Электропоезд ЭР9ТМ-801
xoma
Сообщение xoma »
ДАВАЙТЕ ОБСУЖДАТЬ ЭР9ТМ-801
И ВЫКЛАДЫВАТЬ ФОТКИ :D )))
Шурик
Re: У КОГО ЕСТЬ ФОТКИ ЭР9ТМ-801???
Сообщение Шурик »
Друг как не поедет на ней все жаловался что корыто еще то, все время что то ломается!
Re: Электропоезд ЭР9ТМ-801
А зачем КРИЧАТЬ-то?
xoma писал(а):ДАВАЙТЕ ОБСУЖДАТЬ ЭР9ТМ-801
А что обсуждать-то? Что это единственная машина с такой схемой, или то что она последняя закуплена в Риге аж в 1996 году?
Вот тут я размещал этого монстра http://trainpix.org.ua/photo/9565/
Последний раз редактировалось oleg-BY 22 янв 2011, 23:30, всего редактировалось 3 раза.
А я во время нашей общей встречи в Минске в декабре впервые увидел её живьём на Институте культуры и конечно же запечатлел. :!:
xoma
Сообщение xoma »
ну а вот интересная у неё кабина )))
особенно контролер)
кста 801 мягко идет :)
Muller
Сообщение Muller »
Сильно ли отличается схема от типовых и чем? Почему больше не строят?
ЗЫ а может объединить с темой электропоезда на БЧ?
кста 801 мягко идет
А другие ходят твёрдо? :) Ходовая у всех одинаковая, может и есть какие-то незначительные различия, но мягче её они там не делают. Да и рукоятку контроллера уже заменили.
А в чем смысл существования этой темы? Ну есть такая вот электричка. Ну больше таких не будет. И что?
Очевидно, обсуждение идёт вяло, потому что обсуждать нечего. :)
Если в теме реально не появится рассказа чем эта эля отличается по схеме или история её появления (то, что реально интересно), то завтра будет прикрыта. А то непонятно, что же хотел автор. Может поясните?
Среди любителей переменнотоковых электричек ЭР9ТМ-дрочинг - популярное занятие.
andreiko
Сообщение andreiko »
TRAINer писал(а):Если в теме реально не появится рассказа чем эта эля отличается по схеме или история её появления (то, что реально интересно), то завтра будет прикрыта. А то непонятно, что же хотел автор. Может поясните?
emupages.narod.ru писал(а):В 1991 г. был испытан серийный электропоезд ЭР9Т-724. Тепловые испытания показали некоторое увеличение превышения температур обмоток тяговых двигателей по сравнению с электропоездом ЭР9Т-691 и недопустимые перегревы их по сравнению с нормативными показателями. Несмотря на это, электропоезда ЭР9Т продолжали серийно выпускаться до 1996 г., когда комплект электрооборудования их был изменен на комплект, аналогичный электрооборудованию электропоездов ЭД9Т. Такие электропоезда производства РВЗ получили обозначение ЭР9ТМ
Электропоезда ЭД9Т и ЭР9Т производства ГАО "Рижский вагоностроительный завод" по механической и электрической части практически одинаковы. На новом поезде нет системы ПВКТ (поосного выравнивания коэффициентов тяги). В то же время на электропоезде ЭД9Т применены следующие новые технические решения, системы и оборудование:
длина вагонов увеличена с 19,6 до 21,5 м, за счет чего увеличены полезная площадь тамбуров и ширина дверей с 980 до 1250 мм;
применены унифицированные с электропоездами постоянного тока ЭР2Т, ЭД2Т новые тяговые двигатели (ТД) 1ДТ.003.11 мощностью 220 кВт вместо РТ51М.1 мощностью 190 кВт и однополюсные электропневматические линейные контакторы (ЛК) 1КП.005.9 вместо двухполюсных ПК306;
применена новая система регулирования в режиме реостатного торможения;
использованы модернизированные электронные блоки защиты (БЗТ), реле ускорения (БРУ), торможения (БРТ), управления торможением (БУТР) и др.;
введена система автоматического замещения реостатного тормоза электропневматическим в случае неисправности первого;
применены дискретные устройства контроля скольжения колесных пар;
введена система оперативного отключения силовых цепей ТД тележки при неисправности одного из них и применена новая схема подключения реле боксования и реле разносного боксования;
применен новый блок ускоренного отключения воздушного выключателя;
предусмотрена возможность подключения прицепного вагона к секции М+П и М+Г.
Главной особенностью электропоезда ЭД9Т-0001 является использование новой системы регулирования в режиме реостатного торможения. В этой системе в тормозном режиме якоря ТД соединены в два контура. С помощью тормозного контроллера осуществляется переключение резисторов, при этом обеспечивается семь ступеней реостатного торможения. На 12 позиции включается электропневматическое дотормаживание.
Возбуждение ТД в тормозном режиме производится от секции 0 - 4 тяговой обмотки силового трансформатора через полууправляемый мост, который позволяет регулировать ток возбуждения ТД.
Контроллер машиниста (КМ) имеет четыре тормозных положения. В первом и втором положениях осуществляется реостатное торможение с пониженным усилием. В третьем положении КМ осуществляется реостатное торможение с нормальной уставкой. В четвертом положении КМ электрическое торможение моторных вагонов дополняется электропневматическим торможением прицепных и головных вагонов.
Система управления реостатным торможением СУРТ регулирует токи якорей ТД в режиме реостатного торможения при разных значениях ступеней тормозных резисторов и поддерживает ток возбуждения ТД постоянным при достижении заданного значения.
В схеме электропоезда предусмотрено три ступени защиты при боксовании и юзе: дискретные устройства контроля скольжения колесных пар; реле боксования (РБ), реагирующие на разность напряжения на коллекторах ТД; реле разносного боксования (РРБ), отключающие режимы тяги и электрического торможения при разности напряжений на коллекторах ТД, превышающей 706±50 В.
Дискретные устройства контроля скольжения колесных пар (ДУКС) установлены на всех вагонах электропоезда. Один комплект включает в себя четыре осевых импульсных датчика скорости, установленных на всех осях вагона, логический блок и четыре электропневматических сбрасывающих клапана, соединенных с тормозными цилиндрами.
В октябре-ноябре 1995 г. после контрольного пробега 5000 км без пассажиров в депо Горький-Московский Горьковской дороги на экспериментальном кольце ВНИИЖТ были проведены приемочные тягово-энергетические испытания, целью которых являлось определение основных показателей электропоезда и оценка соответствия их нормативно-техническим документам, проверка работоспособности и эффективности его электросистем в расчетном и нештатных режимах движения, испытания систем защиты тягового электрооборудования при аварийных режимах. Испытания включали:
определение тяговых и тормозных показателей электропоезда, энергетических показателей, технической скорости в расчетном режиме движения;
определение превышения температуры обмоток основного силового электрооборудования над температурой окружающей среды;
оценку функциональной работоспособности оборудования и систем электропоезда в нештатных и аварийных режимах.
В середине декабря 1995 г. электропоезд был введен в эксплуатацию в депо Иркутск-Сортировочный Восточно-Сибирской дороги.
Комплект электрооборудования, разработанный для ЭД9Т, АО РЭЗ также поставлял на РВЗ для установки на электропоездах ЭР9ТМ. До сих пор эти электропоезда поставлялись только в Белоруссию.
Саныч писал(а):Среди любителей переменнотоковых электричек ЭР9ТМ-дрочинг - популярное занятие.
Гы-гы :D У меня на аватарке собственная фотка её в Молодечно, но ничего постыдного в этом не вижу :)
Ещё одно доказательство :)
А постыдного в этом ничего и нет
Алексей писал(а):Руль никто не трогал.На 801 совершенно другой пульт,сильно отличается электрическая схема.5 тормозных позиций РЭТ,вместо 4,но РЭТ на ней никогда нормально не работали.Машина первая и последняя в серии и очень сырая,больше стоит под забором,чем ездит.На её основе делали первые Российские эл.поезда переменного тока.
Нашёл в инете фото кабины изнутри, действительно интересно.
http://train-photo.ru/data/media/140/IMG_7790.jpg
Partidario
Сообщение Partidario »
ЭР9ТМ отправляется со ст. Берёза-Картузская. 7 мая снято.
Алексей
Сообщение Алексей »
Когда она пришла в Минск и обкатывалась представителями завода, была идеальная машина. Потом до неё добрался цех ремонта, местные рационализаторы и КР в Барановичах. Плюс к этому не типичное расположение органов управления и то, что попадается она хорошо, если раз в полгода. Поэтому её не совсем любят.
Алексей
Сообщение Алексей »
Partidario писал(а):ЭР9ТМ отправляется со ст. Берёза-Картузская. 7 мая снято.
Теперь я Вас вычислил :D
А она что уже не именная?
Алексей
Сообщение Алексей »
Наверно после покраски ?
Я тоже заметил, что надписи "ЕВГЕНИЙ ВОЛОДЬКО" сейчас нет. Последнее время она стоит в тупике отстоя, а вагоны 07 и 10 - отдельно. Может, когда полностью соберут, тогда уже и надпись сделают. А вообще, как надпись делается? Может, трафарет посеяли :P
Трафаретом и делается.Да трафарет сделать это полчаса работы
Vortex83
Сообщение Vortex83 »
ТЧ-12 писал(а):Трафаретом и делается.Да трафарет сделать это полчаса работы
с тремя полуторачасовыми перекурами :lol:
Partidario
А я всё думаю, НУ КОГДА?! :)
Привет всем сотрудникам БЧ с кем пришлось ездить, в том числе и в кабине машиниста!
