Литва
Литва
Ну вот, наконец-то мне посчастливилось открыть многоразовый шенген !!!
Кроме прочего, конечно же, планирую поездки в Литву. Ну а-то как, шенген то Литовский.
Будет действовать полгода начиная с 1 мая.
Приглашаю тоже имеющих визу, а также наших Евросоюзовских форумчан-друзей присоединяться.
В этой теме буду оповещать о своих планах.
Пока выделю основные:
-проехать полностью Питерско-Варшавскую линию в пределах Литвы, то есть Марцинконис-Вильнюс-Турмантас, пройти от станции Марцинконис некоторое расстояние в сторону Беларуси, выйти на станции Пабраде, посмотреть, что осталось от примыкания на Лынтупы.
-посетить Друскининкай, пройти некоторое расстояние по бывшей ДЖ в сторону Беларуси.
-посетить станцию Яшюнай на линии Вильнюс-Лида, а если вдруг летом вернут дизель туда (заклинаю!!!), то и проехать.
-проехать по линии Радвилишкис-Рокишкис.
-осмотреть тоннель в Вильнюсе и проехать по тоннелю в Каунасе. Ведь пассажирские пускают туда, я надеюсь?
И подскажите, где находится тот самый высокий ЖД мост в Литве?
Re: Литва
Да пребудет с вами ЖШ!
Re: Литва
Да, чувствую пропишется она у меня на эти 6 месяцевTRAINer писал(а):Да пребудет с вами ЖШ!
Re: Литва
Наверно имели ввиду моств Лидувенай на линии Радвилишкис - Советск?Terrich писал(а): И подскажите, где находится тот самый высокий ЖД мост в Литве?
http://lt.wikipedia.org/wiki/Lyduvėnų_tiltas
Этот мост находится возле местечка Лидувенай в Расейняйском районе.
http://www.maps.lt/map/default.aspx?lan ... tops,zebra
Re: Литва
На Каунас все поезда едут через тоннель, это калиниградские едут в объезд, через ГЭС.Terrich писал(а): -осмотреть тоннель в Вильнюсе и проехать по тоннелю в Каунасе. Ведь пассажирские пускают туда, я надеюсь?
А вильнюсский тоннель находится в 1 км от станции Паняряй.
Re: Литва
G.Z., спасибо!
Re: Литва
Лучше до Даугавпилса, пока есть возможность. А то после отмены поезда Вильнюс - СПб такой возможности, наверное, придется ждать десятилетия... Это обойдется недешево, но съэкономить можно сев на поезд в Висагинасе. Конечно, лучше было бы ехать из Даугавписа утром, а не в Даугавпилс вечером в темноте или сумерках.
Самый высокий мост находится в Лидувенай, но на линии пассажирского сообщения нет. До Лидувенай можно добратся на пригородном автобусе, хотя и это может оказаться затруднительно.
Re: Литва
Я бы проехал бы на нём, если в Депилсе была бы стыковка поездов. А то Вильнюс-Питер прибывает практически в одно время с отправлением Рига-Минск, и наоборот Минск-Рига приходит одновременно с отправением Питер-Вильнюс. А так остаётся в Депилсе только ночевать.Al1 писал(а):Лучше до Даугавпилса, пока есть возможность. А то после отмены поезда Вильнюс - СПб такой возможности, наверное, придется ждать десятилетия... Это обойдется недешево, но съэкономить можно сев на поезд в Висагинасе. Конечно, лучше было бы ехать из Даугавписа утром, а не в Даугавпилс вечером в темноте или сумерках.
Re: Литва
При большом желании не так уж и затруднительно. Конечно в само местечко Лидувенай сложно заехать, кода туда ходит "полтора" автобуса.Al1 писал(а): До Лидувенай можно добратся на пригородном автобусе, хотя и это может оказаться затруднительно.
Но Лидувенай находится примерно в 6 км от довольно оживленной дороги, по которой проходит немало пригородных и междугородных автобусов на Шилуву, Титувенай, Кельме и далее.
Так что, часок пройти в одну сторону, а обратно в Расейняй можно подгадать на послеобеднный автобус.
Если будут возникать вопросы, спрашивайте. Чем смогём, тем помогём.
Re: Литва
А подсуетите сайт с актуальным расписанием автобусов по всей Литве. Чтобы с пригородом. По Вильнюсу вот уже нашел http://www.autobusustotis.ltG.Z. писал(а):Al1 писал(а): Если будут возникать вопросы, спрашивайте. Чем смогём, тем помогём.
Re: Литва
А такого нет. Есть только межгород по всей Литве.Terrich писал(а):А подсуетите сайт с актуальным расписанием автобусов по всей Литве. Чтобы с пригородом.G.Z. писал(а):Al1 писал(а): Если будут возникать вопросы, спрашивайте. Чем смогём, тем помогём.
http://www.118.lt/transporto-tvarkarasciai Где нужно вписать название начального и нужного Вам пунктов.
А по районным расписаниями нужно искать сайты по конкретным районам.
Например Расейняйский -
на этой странице межгород
http://www.raseiniuautobusuparkas.lt/au ... su-stoties
на этой пригород
http://www.raseiniuautobusuparkas.lt/au ... miestiniai
Re: Литва
Лидувенай находится в Расейняйском районе. Пригород из райцентра - Расейняй. Из Вильнюса или Каунаса до Расейняй автобусов много. Из Расейняй до Лидувенай через Шилуву по рабочим дням ходит пригородный автобус. Отправление в 14.15, как указано в http://www.raseiniuautobusuparkas.lt/au ... miestiniai
Но есть несколько нюансов.
Большая вероятность, что отстоя автобуса в Лидувенай не будет.
До Лидувенай через Шилуву не самая прямая дорога, так что проезд может занять около 1 часа. Последний и единственный к тому времени дня междугородный автобус из Катаускяй (ближайшая остановка от Лидувенай на шоссе) в 17.10 (Скуодас - Вильнюс, ежедневно). Но до остановки 7 км, при том от перекрестка на Лидувенай надо будет подниматься по крутому протяженному (600-700 м) подъему.
Но, как довольно часто в Литве бывает, указанный в расписании маршрут может не совпадать с действительным. Вполне возможно, что действительный маршрут может быть на Шилуву через Лидувенай. Это надо выяснить. Попробую позвонить на автовокзал Расейняй.
Другой вариант - ехать межгородом до Катаускяй, идти пешком до Лидувенай и там дожидатся несколько часов упомянутого пригородного автобуса для возвращения.
Да, мост в Лидувенай охраняется Службой общественной безопасности при МВД. С фотографированием снизу точно не будет никаких проблем. Но подходить по насыпи к мосту не советую. Сейчас время такое... Каждый посторонний подозрителен.
Re: Литва
Спасибо. Ещё меня интересует автомобильный мост Королевы Луизы в Панямуне, через Неман, на границе с Калининградской областью. Понятно, что нужно ехать до Пагегяй, автобус из Вильнюса есть, а там уже как-то добираться. Будучи 2 года назад в Кал. области с Vortex83, на арендованной машине ехать не решились, начитались про жестокость российской погранзоны. А как в Литве с погранзоной дело обстоит? Для иностранцев в частности?
И ещё вопрос, не посоветуете ли какой-нибудь литовский сайт, где собраны, локализованы и как-либо классифицированы хотя бы основные архитектурные достопримечательности: замки, костёлы, усадьбы, и их руины, в том числе.
Re: Литва
Думаю, лучше всего добираться до перекрестка в Микитай (Mikytai), недоезжая Пагегяй. http://www.maps.lt/map/default.aspx?lan ... tops,zebraTerrich писал(а):Спасибо. Ещё меня интересует автомобильный мост Королевы Луизы в Панямуне, через Неман, на границе с Калининградской областью. Понятно, что нужно ехать до Пагегяй, автобус из Вильнюса есть, а там уже как-то добираться. Будучи 2 года назад в Кал. области с Vortex83, на арендованной машине ехать не решились, начитались про жестокость российской погранзоны. А как в Литве с погранзоной дело обстоит? Для иностранцев в частности?
Через Микитай проходят 5 автобусов из Вильнюса и 3 из Каунаса.
Оттуда до Панямуне, что на самой границе, километров 5.Так как с пригородом у нас не густо, то хорошо если что-то попадет под руку, а если нет то и пять км можно пройти пешочком.
Мною вышеприведенный сайт выдает, что в Панямуне заезжает всего два междугородных автобуса Шяуляй - Шилуте (ежедн) и Паневежис - Панямуне (пт, сб, вс, пн).
Если все-же кто-то окажется с литовской стороны, то на всякий случай приведу литовские требования.
Pasienio ruožas (Пограничная полоса) - может быть до 5 километров. Пребывание людей не ограничено, но нужно иметь документ с фотографией и идентификационным кодом. Иначе могут задержать для выяснения личности.
Valstybės sienos apsaugos zona (Охранная зона государственной границы) - может быть от 50 метров до 1 километра. Для нахождения в этой зоне нужно разрешение.
Насколько пошерстил по интернету, если граница проходит в пределах населенного пункта, можно подойти близко к забору, проблем обычно не возникает. Подозрения могут вызвать такие визиты где-нибудь за пределами нп. (вдруг контрабандист).
viewtopic.php?p=23006#p23006
Re: Литва
Что-то такого всеобъемлющего не припомню. Существует немало разных узкопрофильных тематических. Которые не обязательно будут полными.Terrich писал(а): И ещё вопрос, не посоветуете ли какой-нибудь литовский сайт, где собраны, локализованы и как-либо классифицированы хотя бы основные архитектурные достопримечательности: замки, костёлы, усадьбы, и их руины, в том числе.
Есть например, такой сайт Регистр культурных ценностей. Там внесено наверно большинство объектов Литвы.
http://kvr.kpd.lt/heritage/
Но довольно сложно искать, если не знаете что нужно.
При достаточном приближении карты, в местах обозначенных красным цветом появлятеся Уникальный код, который нужно вписать в окошко unikalus kodas и нажать ieškoti (искакть).
Тогда чуть ниже выскакивает название объекта, на которое можно кликнуть. Тогда выскакивает краткая инфомация, где можно нажать кнопку Plačiau (шире) и там уже будет максимально полная информация.
Я обычно начинаю искать через Википедию
Есть такой раздел например по костелам, где сгруппировано по конфессиям и районам.
http://lt.wikipedia.org/wiki/Kategorija ... _bažnyčios (скопировать ссылку полностью)
Здесь дворцы и имения по районам.
http://lt.wikipedia.org/wiki/Kategorija ... vivaldybes
Или списком
http://lt.wikipedia.org/wiki/Sąrašas:Lietuvos_dvarai (скопировать ссылку полностью)
Замки
http://lt.wikipedia.org/wiki/Kategorija:Lietuvos_pilys
Городища
http://lt.wikipedia.org/wiki/Kategorija ... liakalniai
Re: Литва
Все очень либерально. Нужно имет паспорт, а иностранцам документ доказывающий легальное пребывание в Литве. В основном действующую визу. В населенных пунктах практически можно свободно без каково то контроля, разрешений и т.п. доходить до границы. Нельзя заходить в охранную зону границы. Она отмечена желтыми столбиками или желтыми табличками с надписями. За это нарушение - штраф и другие неприятности. До моста через Неман можно свободно подходить. Охраны нет, только поворачивающиеся камеры наблюдения. Переходит через жд в растоянии нескольких метров у моста тоже можно. Я там даже снимал. Но и меня снимали
Нельзя заходить на мост.
Ближайший путь пешком от Пагегяй до моста - идти по железной дороге 4,8 км от жд вокзала или от автобусной остановки не заходя на вокзал (он все равно огражден и не доступен для посторонних). Местные иногда там ходят. По пути будут еще два моста через озера на затопляемых лугах.
До Панемуне ходят и автобусы. Пригородный с Пагегяй в 13.15 по рабочим дням (10 мин в пути). По крайней мере так было 2 года тому назад. А как сейчас, неясно. Междугородным можно доехать из г. Таураге. В 10:30 по пн, пт. сб. и вск. автобусом Паневежис - Панемуне или в 13.15 ежедневно автобусом Шяуляй - Шилуте. Время проезда до Панемуне 40 мин. Первый автобус из Панемуне уходит в 13.00, а второй, увы, проходит только в 18.35. Из Вильнюса до Таураге добратся не проблема, но, чтобы успеть к 10.30, надо выезжать самым первым автобусом в 5.45, в Таураге прибывает в 10:00.
От Панемуне пешком до моста 1,5 км. Последний автобус из Пагегяй в Каунас в 16.05, а в Вильнюс еще раньше. Расписание смотреть только на сайте 118.lt и не доверять табличке на остановке в Пагегяй. Ее не меняли несколько лет, не смотря на то, что за это время многое поменялось.
Сайта с хорошей классификацией архитектурных достопримечательностей, увы, не знаю. Вряд ли такой один существует. Все разбросано, хотя по некоторым группам объектов такие сайты существуют.
Re: Литва
Ой, спасибо, ребят, за настолько подробную консультацию по транспорту. Буду ещё разбираться в сайтах. А по поводу сайтов по архитектуре, то буду и их осваивать. Не то, что бы я хотел прошерстить каждый уголок, как в Беларуси, но вот в каких-то основных 10, 20, ну может 30 местах хотелось бы побывать. В одну из поездок, возможно, машину дня на 2 арендую. Какое счастье, что в Беларуси есть сайт http://www.globus.tut.by, просто непревзойдённый кладезь систематизированной информации. При этом, сайт совсем некоммерческий, делается уже 15 лет усилиями Андрея Дыбовского. Помогают ему человек 10-20, в том числе и я, по мере возможности. Есть ещё http://www.radzima.org, но несколько уступает Глобусу, хотя местами они пересекаются одними источниками информации.
Re: Литва
Да, многие архитектурные достопримечательности в районах труднодоступны на общественном траспорте.
Я написал про железнодорожный мост в Панемуне. А вопрпос был про автомобильный. Но если только на него посмотреть, то там особо нечего смотреть. Во время войны он был разрушен. Нынешний другой конструкции. Разве что некоторые опоры сохранились (мост на месте старого). С Литовской стороны спуститься к Неману у моста проблем нет (рядом причал, к нему доступ свободен).
От автобусной остановки до моста идти 100-200 м. Но на мост попасть не удастся - прямо перед мостом расположен КПП. Вблизи КПП в сторону моста лучше не снимать, могут возникнуть проблемы, так как трудно различить, где там неогражденная территория КПП, а где город. Ну и заходить под мостом не советую.
Re: Литва
Что интересно - у нас оно называется наоборот. Пограничная полоса - около 500 метров - туда нужен пропуск, а далее - пограничная зона, куда можно местным или с оплатой госпошлины за посещение гражданам РБ. Необычное расхождение терминологии.G.Z. писал(а): Если все-же кто-то окажется с литовской стороны, то на всякий случай приведу литовские требования.
Re: Литва
"Pasienio ruožas" всё-таки переводится не как "пограничная полоса", а как "пограничный участок" и соответствует понятию "пограничная зона" в "советско-российско-белорусском" смысле этого слова - посещение довольнотсвободное. А "пограничная полоса" (Рasienio juosta) - это как раз те самые заборы, столбы и прочие вещи на расстоянии нескольких метров от линии границы. Туда действует строгий пропускной режим.TRAINer писал(а):Что интересно - у нас оно называется наоборот. Пограничная полоса - около 500 метров - туда нужен пропуск, а далее - пограничная зона, куда можно местным или с оплатой госпошлины за посещение гражданам РБ. Необычное расхождение терминологии.G.Z. писал(а):Pasienio ruožas (Пограничная полоса) - может быть до 5 километров. Пребывание людей не ограничено, но нужно иметь документ с фотографией и идентификационным кодом. Иначе могут задержать для выяснения личности.
Re: Литва
По закону ЛР есть такие понятия
Pagal LR Valstybės sienos ir jos apsaugos įstatymą skiriami:
pasienio ruožas - сюда можно зайти без ограничений, при себе иметь только документы
pasienio ruožas - nuo valstybės sienos į Lietuvos Respublikos teritorijos gilumą einanti sausumos ir (ar) vidaus vandenų paženklinta juosta, kurioje galioja pasienio teisinis režimas
дословный перевод
Пограничный участок - это обозначенная полоса, идущая по суше или внутренним водам, от госграницы в глубь территории ЛР.
pasienio juosta - сюда заходит нельзя вообще
juosta - дословно полоса
предназначена для пограничных знаков, тропа для патруля, для инженерных сооружений, сигнализации и тп.
valstybės sienos apsaugos zona - сюда можно зайти только с разрешения.
дословный перевод
Re: Литва
Из карты ясно, что подходить близко к мосту Королевы Луизы возможности нет. Но пристань общедоступна.
Re: Литва
Звонил на автостанцию г. Расейняй. Оказывается, пригородный маршрут Расейняй - Лидувенай через Шилуву - кольцевой. Т.е. автобус следует до Лидувенай действительно через Шилуву, а не наоборот, но из Лидувенай в Расейняй он идет по другой дороге, в Лидувенай отстоя нет.
