Текущее время: 27 апр 2018, 04:04
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 154 сообщения ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 5 6 7 След.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2016, 11:37
Нашлась ошибочка. Станция Пагегяй что-то делает на линии Крятинга-Клайпеда. Удалить её оттуда.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2016, 12:13
Проблема: фотография вокзала станции Шиленай в разделе новых фотографий присутствует, а когда захожу через карту - ни записи, ни, естественно, самой фотографии нету.
Фото загружено 09.09.2016.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2016, 12:37
И еще, видимо вкралась описка, последняя А лишняя.
Национальное название: Zokniaia (Литовский язык)
https://railwayz.info/photolines/station/1233
Правильно - Zokniai.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2016, 14:22
Зокняй - станция, не о.п.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016, 14:25
Исправлено.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016, 14:26
Исправлено, по фото видно, что станция. В ТР4 почему-то о.п.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016, 14:27
Проблема осталась? Если да, то ссылку на фото.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016, 14:31
Исправлено.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016, 14:40
Женя, вот ещё:
Станция Дарбенай на линии Крятинга - Скуодас числится в статистике, как неотснятый пункт. Хотя при открытии самой линии фотки Дарбенай присутсвуют. Видно номер где-то неправильно прописан. А вот о.п. Литвинай на этой линии как раз таки не отснят.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016, 14:54
Женя, вот ещё:
Исправлено. Закрытые станции и о.п. на статистику отснятости не влияют.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016, 16:09
Ныне станция Драугисте-Паром упразднена.
Не нашёл подтверждения этому факту. Остальное всё дополнено и исправлено.
Добавлены закрытые о.п. на линиях Радвилишкис - Даугавпилс и Крятинга - Клайпеда.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016, 20:58
Да, осталась.
Ссылка https://railwayz.info/photolines/photo/71448
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016, 21:39
"Положение о эксплуатации сети железнодорожной инфраструктуры на 2016-2017 г." На литовском языке. На 30 стр. есть карта со всеми действующими станциями. Закрытые тоже показаны, но не все. Также показан парк Англине как станция, но на самом деле все таки это парк ст. Клайпеда. Да, есть некоторые другие неточности, например, некоторые действующие станции показаны как закрытые: Алитус, Пакруойис, Утяна.
http://infrastructure.litrail.lt/docume ... 40e4ac4e14
А, например, поисковик станций на сайте РЖД выдает устаревшую информацию. Давно закрытые станции в базе данных РЖД числятся как действующие. Например, Скуодас и многие другие.
Последний раз редактировалось Al1 21 сен 2016, 09:01, всего редактировалось 2 раза.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016, 21:52
Да, осталась.
Исправлено.
По Драугисте-Паром я так понял, что станцию посчитали закрытой поскольку её нет на 30-й странице на схеме?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016, 21:59
Да. Станция либо закрыта, либо имеет стасус парка основной станции Драугисте. Больше негде проверить эту информацию. До 2012 г. в свободном доступе выкладывались расписания в виде ниток. В них только станция Драугисте. С 2013 г. в свободном доступе нитки не выкладываются.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016, 09:43
Ещё кое-что нашёл.
Разобранная линия в Друскининкай. Открываешь линию, она называется как линия Друскининкай-Друскининкай с тремя пунктами Друскининкай, о.п. Чернуха и снова Друскининкай.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016, 10:59
Литовскую Чернуху удалил, а Друскининкаев всё равно останется два (по сути один - показан два раза), особенности движка, линия меньше, чем из двух пунктов состоять не может и отдельно стоящие в поле станции можно только так заносить. К тому же для корректной обработки нужно чтобы начало и конец принадлежали одной дороге.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016, 11:20
Я делал линии с концами на разных дорогах, какие с ними могут вылезть проблемы?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016, 12:15
Видимо, ты имел права на обе смежные дороги. Ибо можно сделать и заклинить её подчистую, не имея возможности что-то отредактировать.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016, 18:21
Еще пара поправок.
1. Кликая на карте на линю Палямонас - Гайжюнай, выбрасывает на линию Каунас - Кибартай.
2. На линии Марцинконис - Сянове нужно поменять местами Маргёнис с Кабяляй.
https://railwayz.info/photolines/line/139
aa.jpg [8.28 КБ]
0 скачиваний
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016, 19:21
Исправлено.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016, 20:00
Есть и больше багов, но, наверное, для их устранения надо создать новую карту.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016, 22:16
Я думаю, все равно стоит о них написать.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2016, 17:05
Хорошо.
1. Ветка Вянта - Бугяняй на карте не активная. Участок от Вянты до Луше закрыт. Пассажирское сообщение до ст. Мажейкяй, далее до Вянты только грузовое.
2. Каунасский обход на карте не активен. Каунасский обход на карте отображается между станциями Палямонас и Гарлява. На самом деле обход - линия между станциями Палямонас и Еся. Также на Каунасском обходе существует пассажирское сообщение - Калининградские транзитные следуют по обходу Каунаса.
3. Ветка С. Тракай - Тракай на карте не активная.
4. На линии Вильнюс - Стасилос пассажирского сообщения нету. Поезда ходят только на участке Вильнюс - Оро уостас.
5. На линии Палямонас - Гайжюнай есть пассажирское сообщение.
6. От Турмантаса в Латвию никакого движения (даже грузового) нет. Но линия не закрыта. Как отобразить это состояние на карте?
7. Закрыт уасток от ст. Дарбенай до ст. Скуодас (ветка Крятинга - Скуодас).
8. Участок линии Мажейкяй - Лайжува и до границы с Латвией разобран.
9. Линия Радвилишкис - Пакруойис продлена до Пятрашюнай (там строится новая станция), но на карте конечной станцией показан Пакруойис.
10. Линия Пагегяй - Радвилишкис на самом деле от ст. Йонайтишкяй имеет съезд в сторону Шяуляй до ст. Шиленай. Фактически же съезд примыкает к перегону Радвилишкис - Шиленай возле о.п. Манкишкяй, но не соединяется и идет парралельно до ст. Шиленай.
11. Так как РэйлБалтика уже функционирует, от границы с Польшей до Каунаса надо показать и линию колеи 1435 мм.
12. На карте не показан Вильнюсский обход. Схема такая:
http://s001.radikal.ru/i193/1609/4c/4c7361a6fd88.jpg
Только грузовое движение. Между ст. Кивишкес и Вайдотай (включая участок соединения возле о.п. Юодшиляй с линией на Стасилы) и далее до бывшей ст. Пушинас - двухпутная линия. Все съезды однопутные.
Последний раз редактировалось Al1 30 сен 2016, 13:24, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2016, 17:29
Только грузовое движение. Между ст. Кивишкес и Вайдотай (включая участок соединеня возле о.п. Юодшиляй с линией на Стасилы) и далее до бывшей ст. Пушинас - двухпутная линия. Все съезды однопутные.
viewtopic.php?p=30290#p30290
Еще пять лет назад выкладывал фото куска карты с Вильнюсским обходом. Только после реконструкции (стал двухпутным) обхода уже нет разъезда Нямежис.
