Текущее время: 20 авг 2017, 01:34
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 4081 сообщение ]  На страницу Пред. 171 72 73 74 75164 След.
 Заголовок сообщения: Re: Stadler FLIRT (электропоезда ЭПг, ЭПр)
СообщениеДобавлено: 04 фев 2014, 16:32
5 вагонные Штадлера будут ездить на маршрутах Минск - Барановичи - Минск, Брест - Барановичи - Брест, Минск - Орша - Минск, Минск - Жлобин - Минск и Минск - Бобруйск - Минск. 4 вагонные Штадлера будут ездить на маршрутах Гомель - Жлобин - Гомель и Жлобин - Мозырь - Жлобин.
Новые городские электропоезда (ЭПг) для маршрутов Минск - Нац. Аэропорт - Минск будут выполнены в новом фирменном окрасе "Аэроэкспресс", либо останутся в прежнем нынешнем окрасе "городские линии", это сейчас решается в Минске.
До ЧМ уже пустят маршрут Минск - Нац. Аэропорт - Минск, пока что временно будет ходить дизель поезд ДР1Б в трех вагонном исполнении, либо 730М (ДП3).
Графисты рассчитали интервал Минск - Аэропорт раз в 3 часа. Но в Минске заорали "что????? раз в час". графисты в обморок упали. Для такого интервала нужно снять кучу грузовых ниток, пригородные перестроить. Вообщем, сняли, подровняли - но! для такого интервала 60-120мин нужен третий путь. И он, если Минск не одумается - будет.
В общем, просят дальше резать существующие нитки на участке, чтобы на существующей инфраструктуре впихнуть аэроэкспресс без 3 пути. И скорее всего будет так - С 6 до 19 интервал будет 2ч45мин, с 19 до 00 - раз в 3 часа, с 00 до 6 - раз в 3,5 часа. Будут обслуживать 3 электропоезда Штадлер в будущем.
Будут использовать старую ветку (с полным ремонтом пути и сцб и в общем полностью все), и будут достраивать эту ветку до самого Аэропорта. На Аэропорте строят новую посадочно/взлетную полосу, и хотят что бы штадлера прибывали по среди между будущих новых терминалов.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2014, 16:42
С летнего графика пустят пассажирский поезд "Межрегиональные линии бизнес-класса" Минск - Гомель - Минск без остановок. Будут отрабатывать рейс для будущих штадлеров ЭПм. Будет около 8 сидячих вагонов. Как и на участке Минск - Брест - Минск, в прошлом году ввели такой пасс. поезд с одной остановкой по Бар.Ц., так же отрабатывается маршрут под ЭПм.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2014, 16:48
А какой-нибудь прямой съезд сделают на ветку в аэропорт, чтобы не надо было менять направление движения?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2014, 17:21
скорее всего нет, оборотная схема по Смолевичам. Там и так проект, извините меня, а**ено дорогой.. я бы вам озвучил стоимость, но не могу.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2014, 17:42
Один болтун языком ляпнул, теперь сотни людей херней страдают..
СообщениеДобавлено: 04 фев 2014, 18:23
Это один поезд, или пересадка по Жлобину? Вообще странно, что на гомель в 4-вагонном исполнении пойдут.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2014, 18:36
Имхо, оставить в нынешнем. Денег некуда девать, что ли?
Графисты рассчитали интервал Минск - Аэропорт раз в 3 часа. Но в Минске заорали "что????? раз в час". графисты в обморок упали... В общем, просят дальше резать существующие нитки на участке, чтобы на существующей инфраструктуре впихнуть аэроэкспресс без 3 пути. И скорее всего будет так - С 6 до 19 интервал будет 2ч45мин, с 19 до 00 - раз в 3 часа, с 00 до 6 - раз в 3,5 часа. Будут обслуживать 3 электропоезда Штадлер в будущем.
Раз в три часа поезд удобен пассажирам максимум 2-3 самолетов. Допустим среднюю вместимость самолета 100 человек, из них захотят воспользоваться общественным транспортом максимум 30% (и еще часть уйдет на автобус, т.к. это будет однозначно быстрее, чем на ДР1 через Смолевичи). Итого потенциальный пассажиропоток — 40 человек на рейс. В самом сказочном варианте.
Ну там до строительства еще очень далеко. Такие же прожекты.
Ну я еще понимаю, когда поезда под тепловозами время на остановках экономят.
Но какой смысл переводить внутреннее сообщение на МВПС в дневном режиме, если остановок нет? Сколько там Штадлер потеряет на 2-минутных остановках в Бобруйске и Жлобине? Десять минут?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2014, 18:40
Это два разных маршрута. Но возможно будет ходить один и тот же поезд, как в случае Минск - Барановичи - Минск и Барановичи - Брест - Барановичи. Поезд прибывает в Барановичи, и он дальше идет на Брест, но уже с другим номером маршрута.. соответственно билет прямой ты не возьмешь от Минска до Бреста, так же как и от Гомеля до Мозыря.. хотя можно, но ты заплатишь за два маршрута, что выходит намного дороже, чем один прямой маршрут.
Гомель - Жлобин, наверное самый короткий маршрут из всех штадлеровских маршрутов.. наверное именно поэтому гомелю отдают 4-вагонники... и наверное оно так изначально и планировалось.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2014, 18:43
Остановки по Жлобине и Бобруйске - для этого есть межрег. эконом-класс. А это межрег. бизнес-класс (абсолютно новые маршруты для бел.ж.д. как и рег. бизнес-класс.), он тем и отличается, что это самый скоростной поезд от столицы до областного города.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2014, 18:45
Гомель ладно, там хватает прямых маршрутов, а вот с калинкович вместо штадлера явно что-то выпилят и заменят кастрированным 4-х вагонником. А там и сейчас, на сколько я знаю, проблематично билеты взять.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2014, 18:54
под него хотят отдать окно, или обрезать 670/669-ый.. или пустить отдельно в районе 19 - 20 часов вечера.
фиг его знает короче.. это не совсем скоро будет.. планы сдвигаются по тихоньку... Калинкавичи встретят электрички только в середине 2016 - начале 2017
СообщениеДобавлено: 04 фев 2014, 18:56
Я что-то перестал улавливать связь между эконом- и бизнес-классом. Что будет ездить в эконом-классе, а что в бизнес? Поезда локомотивной тяги поэтапно отменяются, я правильно понял? На их место — что? Пятивагонные ЭПр как бизнес и семивагонные ЭПм (KISS?) тоже как бизнес?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2014, 19:01
Я что-то перестал улавливать связь между эконом- и бизнес-классом. Что будет ездить в эконом-классе, а что в бизнес? Поезда локомотивной тяги поэтапно отменяются, я правильно понял? На их место — что? Пятивагонные ЭПр как эконом и ЭПм (KISS?) как бизнес?
ЭПр и есть ЭПр (р-региональный). Тут пока конкретики нет, для межрегиональных маршрутов (замест пассажирских) будут 7-ми вагонные ЭПм и двухэтажные ЭПм, а что из них бизнес-класс и экономом будет.. пока не удается уточнить.
Если что я могу подробнее объяснить, если вы потерялись в этом новом формате)
СообщениеДобавлено: 04 фев 2014, 19:13
Но мне кажется, что будет так - 7-ми вагонный ЭПм будет ездить в формате "Межрегиональные линии бизнес-класс" (т.к. все же именно 7-ми вагонные будут иметь конструкт. скорость 200км/ч), а двухэтажные ЭПм будут ездить в формате "Межрегиональные линии эконом-класс." (замест пассажирских), а 5-ти вагонные ЭПр будут ездит в формате "Региональные линии бизнес-класс". (ну 5 вагонные то точно).
Попробую уточнить на этой неделе.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2014, 19:45
Вообще делать маршрут от Минска до Гомеля без остановок в угоду названию формата маразм... половина пассажиров садится по таким станциям как Жлобин, Бобруйск, немного могут поддать и Осиповичи.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2014, 19:52
Вообще честно я не понимаю. Согласно описанию нового формата, у межрегионального бизнес-класса должна быть остановка по Бобруйску.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2014, 20:14
Я тыщу раз писал, что новый формат это фикция. Поезда просто переименовали, нестыковок с форматом выше крыши. Сейчас каждому поезду нового формата можно подставить однозначное соответствие поезда старого формата, а совсем не то, что заявлено, так что предлагаю на этом не зацикливаться.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2014, 20:25
Формат еще не введен полностью.. да, сейчас есть пару не состыковок, просто подвижного состава еще нету... Со временем он будет приобретать свой вид, все будет красиво и понятно.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2014, 20:32
Всё правильно понимаете. Если ехать без остановок от Гомеля до Минска, то ТЭП с 5 вагонами проедет не на много дольше 5-ти вагонного Штадлера.
4 минуты.
В имеющемся виде это не формат, а [censored] стыд. И у меня есть обоснованные сомнения, что станет лучше. Сабж — это не бизнес, даже если в стоимость билета будут минет включать. Бизнес — это когда можно ноги вытянуть, куртку повесить куда-то, когда быдло на соседнем сиденье блатняк с мобилы не слушает. А сейчас это скотовозка на стероидах.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2014, 20:41
Эта гонка вида "Ночь кормить, к утру зарезать" уже порядком достала. По-честному туда автобус МАЗ-152 раз в 40 минут полностью не заполняется, а тут ещё "аэродизель" хотят. facepalm
СообщениеДобавлено: 04 фев 2014, 20:44
В общем так. конкретнее по данной теме.
Днем в сообщении Столица - Областной центр будут ходить только Межрег. бизнес класс. Это 1) - скорость 2) - выше стоимость билета 3) - пассажиры меньше времени в пути. Межрег. эконом класс - вагоны локомотивной тяги будут только овернайты (ночные). С расписания 2015-2016 это будет внедряться.
7-вагонные и двухэтажные - оба будут межрегиональными бизнес-класса.
БЧ согласилась оставить внутриреспубликанские поезда Межрег. эконом-класса ТОЛЬКО на маршрутах: Брест - Витебск, Брест - Гомель, Гродно - Гомель, Полоцк- Гомель - т.е. те, которые из одного конца страны в другой конец.
Летом было исследование по пасс. потоку. Из Минска 648 и 644 идут забитыми под завязку, но после Бобруйска, Жлобина - почти пусто, зато из Минска куча не уехавших в Гомель.. Вот поэтому и вводят новые прямые рейсы без остановок + если посмотреть с финансовой стороны, к примеру, 150 человек не село в 644 и 648й.. они пойдут на международные поезда, а значит те, кто купил бы билет до Киева по нормальной цене, будут заменены на тех, кто едет по внутри РБшным ценам. это недополученная прибыль. + не нужно кучу проводников, угля и иных затрат. поэтому упор будет именно на МВПС.
Вот вам и получается - надо в Бобруйск, садись на ЭПр, надо в Гомель, садись на ЭПм... а не так, что на одном поезде едут и на Бобруйск и на Гомель, тем самым не давая свободных мест другим. На самом деле все будет грамотно, и прибыли больше... Главное дождаться, когда все это будет до конца реализовано. Главное понять всю эту систему.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2014, 20:50
То есть оставить всё как есть (и не портить жизнь пассажирам) выходит дороже, чем покупать дорогущие штадлеры?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2014, 20:53
На пршлой неделе было ТЭС в Минске. На совещались :)
СообщениеДобавлено: 04 фев 2014, 21:02
а кто портит пассажирам жизнь? Если нет мозгов, то извините. Все думают, что новый формат - это бред.. так если эти все такие умные, чего ж эти все сами в кабинетах не сидят? Как обычно языком трепать умеют, но головой думать нет.. только и привыкли, гнать гнать и гнать.
Извините меня за такие высказывания, но эта система нового формата очень даже полезна.. если в нее вникнуть. Сейчас конечно она смотрится бредово, но повторюсь, когда она будет полностью доработана, тогда наверное вы все и поймете.. Не делайте поспешных выводов.
Лучше один раз потратиться, чем безздействовать и быть постоянно в больших убытках. Тем более что, как ни крути, в любом случае, рано или поздно подвижной состав обновлять придется.. У подвижного состава тоже своя жизнь, как и у нас... мы умираем, и ПС тоже. Никто не вечен. Для справки, наш штадлер не такой уж и дорогой, я бы сказал... было много вариантов, в том числе и Тальго, Пендолино и т.п. закупить.. но выбрали самый дешевый и простой вариант - Штадлер Флирт.
