Текущее время: 21 июн 2018, 22:46
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 3068 сообщений ]  На страницу Пред. 115 16 17 18 19123 След.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2011, 21:59
Заводская схема отопления это печи под сиденьями плюс тэны и вентиляторы в крыше вагона, всё это управляется датчиком, который висит на стенке в каждом вагоне. Если в вагоне посмотреть на потолок, то можно увидеть много маленьких дырочек, вот из них зимой должен дуть тёплый воздух. В девяностые годы руководство депо решило, что у нас или зимы тёплые или обслуживать вентиляцию накладно, и она была отключена, а потом и демонтирована на запчасти. Сейчас остались только печи и датчики производства города Молодечно. С вентиляцией вагон прогревался минут за двадцать, а с печами за час температура поднимается примерно до плюс восьми.
p.s. А пассажиры думают, что мы их морозим специально :evil:
СообщениеДобавлено: 22 июн 2011, 22:33
Так и есть. Иначе почему при смене бригад резко меняется температура в вагоне ?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2011, 22:41
восстановлена заводская схема отопления
Это что же, только на одной электричке работает заводская схема отопления?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2011, 22:45
Извечная беда и проблема в зимний период. Все пассажиры считают, что их специально морозят, и доказать им, что это не так, невозможно.
В Латвии теперь все электропоезда топятся автоматически через специальные блоки на каждом вагоне. До 14 градусов топит калориферами, по достижении 14 градусов калориферы отключаются и включаются печи, которые греют до 18 градусов, после чего отключаются. Всё происходит автоматически, без участия машиниста, главное в начале работы включить тумблер "Отопление" и в конце работы выключить.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2011, 08:21
Отопление в поезде работает АВТОМАТИЧЕСКИ,если раньше оно включалось из кабины, теперь только выключателем в каждом вагоне, там два положения - включено и выключено.Датчики работают, как хотят. В пункте оборота меняется не только бригада, но и пассажиры, и вагоны при всех открытых дверях быстро выдуваются.Также при наличии времени осматривается на ощупь поезд, а это можно делать только при отключенных машинах (нет тока, нет тепла).
Да
СообщениеДобавлено: 23 июн 2011, 13:37
Это слишком просто и понятно. Но как объяснить, когда в вагонах при всех открытых дверях после смены бригад наоборот становится заметно теплее ?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2011, 13:41
Отопление в поезде ...Датчики работают, как хотят.
Есть такая хитрость - открыть на некоторое время форточку возле датчика, он почувствует холод, и даст команду подкинуть дров
СообщениеДобавлено: 23 июн 2011, 16:19
Вагон остыл,сработал датчик, включилось отопление. Кстати у нас куча явок по две ходки, так что не факт что бригада меняется.Основные проблемы с работой отопления связаны с датчиками.На стенде они работают идеально, а на поезде при вибрации, скачках напряжения и т.д., как хотят. Иногда тупо запираются во включённом или отключённом положении. Датчик, который сработал на включение можно определить по горящему светодиоду. На новых датчиках, которые с небольшими экранами, можно посмотреть температуру в вагоне (если тонкой проволокой нажать на кнопку, которая в отверстии под светодиодом).Кстати, санитарные нормы в пригородном движении у нас 12-14 градусов, что тоже несильно жарко.
p.s. Прошлой зимой выдали всем машинистам спиртовые термометры (с надписью - "для холодильных установок").Если поступает жалоба на отопление, то пом. машиниста должен был идти в тот вагон, ложить термометр на сиденье, ждать 15 минут, записывать данные свидетелей и т.п.. :roll:
СообщениеДобавлено: 24 июн 2011, 00:11
Прикольно! А не подскажете, на каком заводе их делают? Может, Электромодуль? Или Спутник?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2011, 00:19
Не знаю.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2011, 22:36
Видел неполную версию (не все вагоны) ЭР9ТМ-801 в депо, на вагоне 01 уже есть именная надпись.
Также стояла неполная ЭР9Е-612 (к вопросу о передаче в ТЧ-3).
И ещё наблюдение. Видел, как отправлялась ЭР9Е-638 с 24 пути Минск-Пасса. Выходной Н24 горел зелёным, но в кабине АЛСН горел жёлтым (так ярко, что с платформы видно). Как это объяснить?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2011, 23:53
Они почитали форум и им стало стыдно :lol:
Передача в ТЧ 3, это пока военная тайна.
Жёлтым наверное горел всётаки локомотивный светофор. При отправлении с бокового пути ЛС должен быть жёлтым, это выходной не должен быть зелёным, но по ТРА станции в том месте так и должно быть. Или тебе не понравилось, что он ярко светил :)
СообщениеДобавлено: 26 июн 2011, 01:02
Т.е. на БЧ будут два депо, к которым приписаны электропоезда?
СообщениеДобавлено: 26 июн 2011, 14:36
Если, и когда передадут, тогда и будет два.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2011, 21:38
А вместо зелёного по нормальному должны быть 2 жёлтых, из них верхний мигающий? Я то не шарю :roll:
А в последнем случае локомотивный какого цвета должен соответствовать?
І яшчэ пытанне. Машыніст увогуле чуе, што гучыць у інфарматары?
Сёння падчас адыходу з Маладзечна (7-27) замест "наступны прыпынак Фестывальны" прагучала Мінск-Паўднёвы.
І далей: Лошыца, Чыгуначны. Толькі ў Крыніцы машыніст пачаў сам называць правільна, а ўжо Ўша была названая інфарматарам. Магчыма, хтосьці сказаў пра памылку. А то яшчэ да Мінска не даехалі, а тут на Асіповічы... Сам чуў, як людзі, якія ніколі туды не ездзілі, шапталіся, маўляў, што гэта за прыпынкі, куды мы едзем. Асабліва народ развесяліў прыпынак Чыгуначны: "Дзякуй, Кэп!"
СообщениеДобавлено: 27 июн 2011, 22:04
По идее везде при отправлении с боковых путей должен гореть два жёлтых, верхний мигающий. При этом существует множество станций, где при отправлении с боковых путей горит зелёный.
На локомотивном жёлтый должен гореть при всех сигналах путевого светофора, сигнализирующего об отклонении по стрелочному переводу.
А то, что объявляет информатор, машинист в кабине слышит, и на мониторе видит что будет объявлено в следующий раз.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2011, 22:17
Спасибо, буду знать!
Но с информатором интересно, почему до машиниста дошло не сразу, что остановки не те. Я понимаю ещё, если бы с др. стороны началось, но Мінск-Паўднёвы посреди Молодечно должен был насторожить.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2011, 22:26
Да бывает, что он в кабине тихо слышен, и если на ходу открыты форточки, шум, плюс ты ещё на чём то сосредоточен, то нажимаешь его машинально, не глядя и не обращая внимание, что он объявляет.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2011, 00:21
Два жёлтых сигнализируют про отклонение по противошёрстному стрелочному переводу, то есть когда есть опасность не вписаться в остряки. А если впереди нет отклоняющих противошёрстных стрелок, то может гореть и зелёный. Инструкции по сигнализации дома не нашёл. :)
СообщениеДобавлено: 28 июн 2011, 02:27
Если поезд при отправлении со станции следует с отклонением по стрелочному переводу (не пологому), то на выходном должно гореть - два жёлтых (желательно верхний мигающий).Без всяких
Раньше допускался зелёный, почему не переделали везде, не знаю. Возможно, нет технической возможности сделать это быстро или не хватает на всё это денег. Но в любом случае коды идут жёлтого огня.
Теперь про информацию:
Тексты у нас читает система УСАВП, она же система автоведения поезда. Перед отправлением необходимо ввести номер поезда и временные ограничения скорости.Что в описанном случае и не было сделано и объявления пошли по последнему введённому поезду. В кабине стоит контрольный динамик, по которому, если он работает, всё должно быть слышно. Бывает конечно всякое, но обычно замечаешь при первом объявлении.
Все четыре надписи на месте.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2011, 21:58
Спасибо за разъяснения!
Наверное, не последний введённый, а просто не тот номер (что-то типа 6914 вместо 6114), ведь, по идее последний введённый должен был начинаться с Радиаторного.
А ЭР9ТМ-801 уже собрали? Все 10 вагонов?
ЗЫ В служебке поезда 801/802, 803/804 без вагонов 3 и 4. Что, из ЭР9Т-698 выцепили секцию 03-04?
СообщениеДобавлено: 01 июл 2011, 14:19
Нет именно последний введённый, на каждую голову своя система. Этот поезд берут в депо, выгоняют на вокзал и едут в Молодечно, а номер поезда остался тот, который был введён вечером другой бригадой.
801я после деповского ремонта (ТР 2 или ТР 3). 29 июня её обкатывали, вагоны не считал.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2011, 22:23
Я вот сегодня тоже не сосчитал - она стояла на 5-м (или вроде того) пути Минска-Северного, а я сидел с другой стороны и не сразу её заметил. Но к работе, значит, уже готова.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2011, 07:33
Вчера, не знаю, планово или нет, не было тока на участке Молодечно - Минск. По крайней мере, объявлений не было. Электричка прибытием в 13-10 прибыла в 14-00 под 2ТЭ10М (см. фото, ЭР9Т-724). Из-за неё отложили отправление дизеля на Сморгонь с 13-29 на 14-05 (а мне то всего надо было до Насилово доехать...). На 13-46 на Минск тоже, видимо, с тепловозом отправлялась - я видел из окна дизеля только хвост ЭР9Т-710, в вагонах 10 и 08 были опущены токоприёмники.
Когда такое было весной, то писали в объявлениях про возможные опоздания, и они не были настолько большими. Может, форс-мажор?
P7250015.JPG [ 240.65 КБ | 2918 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 05 авг 2011, 00:53
Забавный линолеум наблюдал в ЭР9Т-70502. Светлый, с рисунками, не то что тёмный однотонный. Почувствовал себя как дома :)
P8040038.JPG [ 167.37 КБ | 2866 просмотров ]
