Текущее время: 16 янв 2019, 09:47
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 263 сообщения ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 511 След.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2010, 09:31
151.775 — В, Д, Л, П, РБ, Т, Э, Ш — зонные сети СРС (кроме сл. К и Ш)
151.825 — В, Д, Л, П, РБ, Т, Э, ВОХР — 1 канал УКВ ПРС-С
151.875 — В, Д, Л, П, РБ, Т, Э, Ш, ВОХР — зонные сети СРС (кроме сл. К)
151.950 — В
151.975 — Т
152.000 — ВОХР
152.025 — Д
152.125 — ВОХР
152.150 — Ш
152.175 — К
152.200 — П
152.225 — Л, Т
152.250 — РБ
152.275 — РБ, ГУКС
152.300 — Э
152.375 — В
152.400 — Д
152.425 — Л, Т
152.450 — Э
152.475 — К
152.500 — Ш
152.525 — Т
152.550 — Л
152.575 — РБ
152.625 — К
152.650 — П
152.650 — Проектный отдел
152.675 — Ш
152.700 — К
152.725 — К, Э
152.750 — ВОХР
152.775 — П
152.800 — ВОХР
152.825 — В, Ш
152.850 — и далее - свободно
154.xxx — ППЖТ
154.xxx — свободно
155.xxx — свободно
155.125 — М
155.175 — М
155.275 — М
155.325 — М
155.400 — М
155.450 — М
Аббревиатуры
ПРС - поездная радиосвязь
СРС - станционная радиосвязь
Подразделения железной дороги
В - служба вагонного хозяйства (товарные вагоны)
Д - служба движения
К - ???
Л - пассажирская служба
П - служба пути
Т - локомотивная служба
Э - служба электроснабжения
Ш - служба СЦБ и связи
М - метрополитены
РБ - ревизоры безопасности
ВОХР - ведомственная охрана
ГУКС - главное управление капитального строительства
ППЖТ - промышленные предприятия железнодорожного транспорта (например, подъездные пути заводов).
У нас это все в силе?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2010, 22:39
Вот нашёл интересную стьатейку в тему: http://www.radioscanner.ru/info/article395/ и http://www.radioscanner.ru/forum/topic40860.html
СообщениеДобавлено: 22 май 2010, 12:57
Нащупал УКВ частоты по Гродно.
153.000 мгц - маневровый диспетчер
153.100 мгц - переговоры составителей и машинистов
154.100 мгц - переговоры диспетчера и машинистов я так понял ЖД-ветки ПО "Гродно АЗОТ"
Последний раз редактировалось go_dzu_on 11 июл 2012, 01:18, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2010, 15:09
Народ купил деген де 1103. Проблемка(( на экранчике идет слева на права FM далее следующий MW там диапазон показывает с 521 Khz до 1710 далее опять по кругу начиная с 521, следующая колонка идет называеться 75\90M ( 90 под 75) и там уже начинаеться с 3100 Khz и до 4100 Khz, ну и в сл колонках по нарастающему а заветные 2133 где поймать?((((
ЗЫ врубился.. вводить вручную верно?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2010, 17:11
Вводишь на клавиатуре 2130 и нажимай BAND+ (самая правая кнопка снизу). Ты правильно догадался.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2010, 20:27
кому надо полная инфа по дегену, дайте мыло - вышлю! этот приёмник может намного больше чем кажется при первой возможности.
Тут лежит много файлов про это приёмничек для открытия его гениальных способностей: http://www.radioscanner.ru/files/degen/
СообщениеДобавлено: 07 авг 2010, 20:55
Раскрытие частотного диапазона degen 1103 в который нельзя попасть по умолчанию (после раскрытия "верха" начинает ловить радиотелефоны и дальнобойщиков
Для "раскрытия" диапазона приема ниже 100 кГц проделайте следующее:
1. Включите приемник и настройте его на частоту 21951 кГц прямым набором на цифровой клавиатуре (2-1-9-5-1 BAND+).
2. Нажмите одновременно две кнопки: BAND- и BAND+ до наступления сканирования вниз по частоте.
3. Дождитесь приближения текущей частоты сканирования к нижней границе приема 100 кГц (это займет приличное время). Не трогайте все это время валкодер – его касание остановит сканирование и процедуру придется повторять заново. Когда сканирование достигнет нижней границы 100 кГц и перейдет ее, будьте внимательны. Теперь нужно остановить сканирование нажатием любой кнопки или поворотом валкодера. Индикация частоты ниже 100 кГц будет трехразрядной, например, для 50 кГц:
4. Следует записать эту или какую-либо частоту ниже 100 кГц в ячейку памяти: удерживая кнопку STORE, выберите валкодером номер ячейки памяти, отпустите и еще раз нажмите STORE. Лучше использовать ячейку в начале банка – это удобнее для будущего применения.
Внимание: выбирать записываемую частоту (настраиваться на нее) нужно только валкодером.
Для "раскрытия" диапазона приема выше 30 МГц проделайте следующее:
1. Включите приемник и настройте его на частоту 21951 кГц путем прямого набора на цифровой клавиатуре (2-1-9-5-1 BAND+).
2. Нажмите одновременно две кнопки: BAND- и BAND+ до момента начала сканирования вниз по частоте.
3. Остановите сканирование нажатием любой кнопки, затем нажмите кнопку BAND+ и удерживайте ее до начала сканирования вверх по частоте.
4. Дождитесь достижения частоты выше 29950 кГц и остановите сканирование. Запишите частоту остановки в какую-нибудь ячейку памяти.
5. Вызовите записанную ячейку памяти кнопкой M/F и перейдите в режим ручной настройки повторным нажатием этой кнопки. На дисплее будет записанная ранее частота, а надпись MEM в правой части дисплея сменится на VOL.
6. Запустите сканирование вверх по частоте нажатием и удержанием кнопки BAND+. Сканирование перейдет рубеж 30 МГц (показания на дисплее примут вид типа «Б0000», где первый символ – перевернутая буква Б).
Внимание: нужно успеть остановить сканирование на показаниях дисплея между «Б0001» и «Б0009» (30 001-30 009 кГц)
Теперь с помощью валкодера можно настраиваться выше. Главное успеть остановить сканирование в указанном промежутке, а затем валкодером перестроится выше частоты Б0010. Если не сделать этого и не остановить сканирование, то сразу после частоты Б0010 (30.010 МГц) приемник перейдет на диапазон FM. Работа пройдет даром и придется повторять действия начиная с п.5 данного подраздела.
7. После остановки сканирования настройтесь валкодером на любую частоту выше «Б0010» и занесите ее в удобную для будущего использования ячейку памяти.
Следует отметить, что настройка на частоты ниже 100 кГц и выше 30 МГц отличается от обычных способов настройки приемника DE1103.
- частоту из "раскрытого" диапазона нельзя набрать прямым вводом с клавиатуры;
- нельзя перейти на новые диапазоны и с помощью кнопок смены диапазона BAND- или BAND+.
- можно вызвать только заранее запрограммированную ячейку памяти с любой "раскрытой" частотой ниже 100 кГц или выше 30 МГц и нажатием кнопки M/F, перейти в режим ручной настройки.
- вращением валкодера или включением сканирования можно настроится на желаемую частоту, но если разность между частотой "входа" из памяти и частотой настройки большая, придется затратить немало времени на перестройку.
- рекомендуется занести несколько "круглых" частот с разносом (например Б0000, Б1000, Б2000…) в память приемника для удобства и быстроты будущей настройки.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2010, 21:02
на днях ездил из Гомеля в Минск и мониторил 2132Khz. Однозначно интересно. Обмен не интенсивный......пару раз слышал про нерабочую автоматику КТСМов и крупные станции уточняли про наличие предупреждений на перегонах. В принципе и весь улов..........
Уважаемые из ШЧ. Может подскажите кто может продать радиостанцию б/у на 153Mhz, чтоб составителей слушать.
И кто в гомеле силён в паянии? Кто может спаять вот такого зверя Изображение не за спасибо конечно?
СообщениеДобавлено: 07 авг 2010, 21:12
А вот ещё схемка "верёвки" на всех ж/д средствах на 2132Khz
"http://files.radioscanner.ru/uploader/2005/42rtm1.jpg" взята отсюда: http://www.radioscanner.ru/forum/topic19105-3.html там много инфы на эту тему.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2010, 21:18
Уважаемый Админ! прошу Вас не удалять мои сообщения и не считать их ОФФтопом.
Уважаемые ШЧвцы из Гомеля, помогите спаять эту весч!
вот описание
1. Нашли коробку (купил я её за 20-30 руб. в Кварце на Буженинова)
2. Нашли ферритовый стержень
3. Взяли кусок 8-ми жильного кабеля для локальных сетей и вытащили оттуда один провод.
4. Этим проводом намотали на стержне 35 витков катушку и 1,5 витка катушку связи.
5. Нашли переменный конденсатор от приёмника "Юность" (который за 11 руб)
6. Из всего этого собрали : колебательный контур катушка 35 вит/конденсатор и
катушку связи, которую поместили в строго противоположный конец стержя.
7. Катушку связи припаяли к разъёму, куда подключили приёмник.
8. Закрыли крышку корпуса.
9. Включили приёмник в режим АМ на частоте 2,130 и добились максимума шума в динамике вращением ручки конденсатора.
10. Переключили приёмник в режим FM и обалдели от нашествия железнодорожников.
...система прекрасно строится одним и тем же кондёром как на наземные каналы (2,13 и 2,15 MHz), так и на поздемные (2,444 и 2,464 MHz). Чувствительность субъективно (по S-мэтру AX-400го) получается ровно такая же, как и у моей чёрной антенны (в ней я использовал штатную средневолновую намотку катушек на пластмассовом каркасе, частично смотав контурную для достижения оптимальных результатов). Это даёт возможность собрать неплохую антенну практически из подручных материалов...
Но - у антенны этой конструкции я обнаружил ещё 2 приятных особенности - она на слух меньше шумит от помех (хоть и выполнена с общей землёй вопреки возражениям ув. коллег), к тому же подключение разных соединительных кабелей с длинами порядка 1 и 2 метров никак не повлияло на чутьё - S-метр показывал одинаковые значения! В то время как "фирменный" средневолновый блок "насасывал" больше бытовых помех и оказался довольно критичным к длине соединяющего кабеля (очевидно из-за достаточно большого количества витков катушки связи, выполненной при всём этом тонким проводом - её я не переделывал). Здесь же при подключении кабелей разных длин сигнал оставался неизменным (отстраивал, правда, не по сигналу, а по всё тем же бытовым помехам)...
Теперь, когда антенна намотана и смонтирована в корпусе, можно приступать к настройке. Подключите её соединительным кабелем к сканеру и установите нужную Вам частоту одного из первых каналов, [т.к. они обычно основные] (для подземки это 2,444 MHz, для наземки - 2,132 MHz), на которой Вы хотите использовать Вашу антенну. Откройте шумодав, установите модуляцию NFM (я делал так, но в принципе можно и AM - это сути сильно не меняет) и вращая ось КПЕ добейтесь максимального показания S-метра (я настраивался по банальным индустриальным помехам). Для наземной ПРС резонанс будет почти на пределе максимальной ёмкости КПЕ (ближе к кранему левому положению), а для подземной - где-то ближе к середине. После настройки антенны закройте крышечку корпуса и закрутите саморезы. Всё. Ваша антенна готова к бою:)).
Белая коробочка для приёма МЕТРОвого диапазона теперь дополняет чёрную коробочку для приёма ГЕКТОМЕТРОВОГО диапазона (проще наземной магистральной ПРС)
Сам я пояльник в руках держать не умею, поэтому и прошу помощи.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2010, 21:34
вот ещё схемка
а вот как это выглядит в натуре:
http://files.radioscanner.ru/uploader/2 ... _vnutr.jpg
описание
О деталях... КПЕ взял в Кварце за 45 рубликов. У него 2 секции, емкость не сказали даже в магазине. секции я запараллелил.
Подстроечники 9.8-60 пФ
С4 - составной 3 х 68 пФ (параллельно) (на частоты ЖД)
Антенна: 40 витков провода с антенны старого магнитофона, катушка связи 4 витка того же провода, феррит 400НН диаметром 8 длинной 160.
Настраивал так же как и было описано выше.
совет ниже...... - "Ненадо контур соединять с оплёткой кабеля - насосёт всю грязь"
СообщениеДобавлено: 07 авг 2010, 21:47
может подскажите кто может продать радиостанцию б/у на 153Mhz, чтоб составителей слушать.
Покопайтесь на форумах. Можно взять б\у типа а la kenwood tk180.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2010, 21:51
А на 27202Khz на Degen 1103 на штатную "верёвку" отлично ловятся дальнобойщики. правда на автодорогах и на окраинах городов,где пролегают автодороги.....т.к. дальность СиБи радиостанций невелика.....
СообщениеДобавлено: 08 авг 2010, 00:25
А у меня последнее время какие-то проблему с юзанием дегена. Раньше я думал, что сигнал слаб и делал всякие немыслимые антенны, потом оказалось, что он слишком сильный получается и забивается всё, что можно.
Живя в 400 метрах от антенны ПРС у поста ЭЦ на сложенную штыревую антенну хорошо ловил свою станцию и соседнюю, машинистов хуже. А теперь слышу, что говорят что-то, но что именно - уже не разобрать, а при попытке использовать антенну - опять шумы.
Точно так же и ночью в лесу - слышу одновременно до хрена станций, которые друг друга забивают.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2010, 12:05
Слева с торца не пробывал регулятор с DX убрать? что ослабить принимаемый сигнал?. А по поводу антенн..............родная верёвка отлично себя показывает если её повесить горизонтально и повыше......особенно вдали от городов......
И ещё проверь, может режим SSB включен...он нам нафиг не упал. частота в РБ 2132Khz
Последний раз редактировалось riki 08 авг 2010, 12:10, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2010, 12:09
У меня есть один "китайчёнок" аналоговый, так у него такой глюк, он на AM ПРС ловит не хуже дегена, хотя у него уже и антенны давно нет :-) лет 12 ему если не больше.......
СообщениеДобавлено: 08 авг 2010, 12:12
так кто же сможет спаять не за бесплатно антенку, что повыше была..........на ПРС??????
СообщениеДобавлено: 08 авг 2010, 16:27
Не, ну это уже слишком по-ламерски, не провести эти все переключения... Пробовал.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2010, 19:53
Попробуйте поспрашать в мастерских городских. Или у каких фанатов на местном форуме. 8)
И какую емкость должен иметь конденсатор на представленной выше схеме?
СообщениеДобавлено: 10 авг 2010, 21:08
про ёмкость не скажу.
А про местный форум это где? гомельских форумах про радиосвязь не встречал.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2010, 23:39
Ну я на своем гродненском форуме нашел большую ветку радиофанатов. 8)
СообщениеДобавлено: 14 авг 2010, 18:35
А может на сайте кто-нить с гомеля сидит у кого руки под пояльник заточены?
СообщениеДобавлено: 28 авг 2010, 11:13
Ну так есть пояющие из Гомеля????
СообщениеДобавлено: 29 авг 2010, 16:45
Я паяющий из Гомеля. И если ты работаешь в НГЧ и живëшь на 8-й Иногородней, то я в 200-х метрах от того и другого работаю, то есть близко. Паяю релейные схемы и самые тонкие провода, с которыми приходится иметь дело - 0,75мм² и специфика пайки релейных схем отличается от связевых. В личке, аське со мной можно связаться.
Последний раз редактировалось mumu 29 авг 2010, 16:52, всего редактировалось 2 раза.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2010, 16:49
Если никто не находится из радиофанатов на гомельских ресурсах, то можно в "1000 мелочей" купить маленький паяльник и набивать руку самому. Тем более навык не проходит даром, особенно, если есть интерес. ;)
