Текущее время: 21 янв 2019, 00:12
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 1123 сообщения ]  На страницу Пред. 119 20 21 22 2345 След.
 Заголовок сообщения: Re: подвижной состав
СообщениеДобавлено: 14 июл 2010, 09:11
Чё там нагонять-то при средней 60? :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 05 авг 2010, 12:09
Приказом начальника депо ТЧ-15 от 29.07.2010 решено списать тепловоз 2М62-0073.Кто не фоткал - все в Оршу,стоит бедняга под подъёмкой
СообщениеДобавлено: 18 авг 2010, 08:45
Расскажите, пожалуйста, про локомотивные 8-значные номера, а точнее, про соответствие определённой серии номеров определённой серии локомотивов.
Из наблюдений:
11900... ЧС4Т
1255.... ВЛ80С
137..... прицепные ЭР9 1371-ЭР9Е, 1372-ЭР9Т
138..... моторные ЭР9 1382-ЭР9Е, 1383-ЭР9Т
139..... головные ЭР9 1390-ЭР9М, 13912-ЭР9Е, 13917-ЭР9Т
15020... ТЭП60
15045... ТЭП70
15052... ТЭП70БС
151..... М62
1558.... ЧМЭ3(т)
1616.... 2ТЭ10М
1634.... 2ТЭ10У
1638.... 2М62У
1679.... 2М62
171..... головные ДР1
172..... прицепные ДР1
Совпадают ли номера различного ПС на прсторах бывшего СССР?
По какому принципу нумеруют - если серия есть в нескольких депо, в каком порядке?
Заметил, что ещё недавно у электричек номера всех вагонов начинались на 137, в связи счем изменили нумерацию?
Может ли быть написан неправильный номер - недавно видел ВЛ80с-609 с одинаковым номером на обеих секциях, по расчётам, правильный был на (1).
Если двухсекционный лок, сначала нумеруется А(1) или Б(2)? Чаще видел, что Б(2), но недавно ВЛ80С-650 "Партизан Заслоновец" (кстати, почему-то без надписи на борту) был пронумерован наоборот, что нарушает систему, если наблюдать на остальных ВЛ.
Последний раз редактировалось Vavan 22 авг 2010, 07:42, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2010, 20:39
Ходили слухи что списали 2М62-0069, а недавно видел её в работе, на прошлых выходных.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2010, 22:20
http://www.1520mm.ru/locomotives/nummerLoc/index.phtml
Дальше всё из моих наблюдений. 4-я, 5-я, 6-я и 7-я цифры на РЖД соответствуют номеру локомотива в серии. Для двухсекционных N*2 и N*2-1. До какого-то, не могу точно сказать, какого 199х года, на БЧ было так же.
Потом всё перенумеровали. На УЗ, мне показалось, так же, как и на БЧ. Принцип попробую объяснить на примере ТЭП70БС.
1. ТЭП70БС-006 номер 150 5200 4
2. 007 - 150 5201 2
3. 008 - 150 5202 0
4. 009 - 150 5203 8
5. 010 - 150 5204 6
6. 048 - 150 5205 3
7. 049 - 150 5206 1
8. 080 - 150 5207 9
9. 081 - 150 5208 7
10. 082 - 150 5209 5
Принцип понятен: не номер в серии, а нумерация по порядку по мере поступления, начиная с 0. Для двухсекционных то же, но А - х*2 и В - х*2-1. Если 6-я и 7-я цифры кончаются, то увеличивается на единицу 5-я. То есть если за сотню секций переваливает.
Если двухсекционный лок, сначала нумеруется А(1) или Б(2)? Чаще видел, что Б(2), но недавно ВЛ80С-650 "Железнодорожник Белоруссии" (кстати, почему-то без надписи на борту) был пронумерован наоборот, что нарушает систему, если наблюдать на остальных ВЛ.
Не удивляюсь.
Найдите 10 отличий:ИзображениеИзображение
Правильный восьмизнак на первом фото.
Получается, что сейчас секция 2ТЭ10У-0393А ходит с восьмизнаком 2ТЭ10У-0059А с неправильной контрольной цифрой:
2ТЭ10У-0059А номер 163 4301 4
2ТЭ10У-0059Б должен быть 163 4300 6, но фото с отчётливым восьмизнаком найти не могу. Таким образом, 2ТЭ10У-0059 на момент перенумерации на БЧ был 2ТЭ10У с самым ранним номером.
Вот как-то так. :)
СообщениеДобавлено: 20 авг 2010, 04:38
Спасибо за инфу!
Многое уже знал, но ещё больше узнал :wink:
Вот ещё по 2-хсекционным вопрос: значит, сначала Б, потом А, так чаще всего и видел, но есть в нете фотки 2М62У-0263, там наоборот.
И ещё: а есть где-нить полный список БЧ-шных локов с нумерацией?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2010, 09:48
В свободном доступе нет.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2010, 12:00
А в несвободном? ;)
СообщениеДобавлено: 20 авг 2010, 16:55
А в несвободном есть с указанием остаточной стоимости, дат и времени ремонта и ТО, нахождения в ТЧ и на станциях или под поездами с указанием фамилий машинистов и т.д. :-) Причём, на РЖД и БЧ это точно есть, про остальных - не знаю.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2010, 23:06
Короче, мы свои выходы в АСУТ-Т не выдаем? 8)
СообщениеДобавлено: 20 авг 2010, 23:11
А если очень хочется? :)
СообщениеДобавлено: 20 авг 2010, 23:36
Да это ж стратегический объект 8) 8) 8)
СообщениеДобавлено: 21 авг 2010, 08:16
Да есть просто поучительная история 3женька
СообщениеДобавлено: 21 авг 2010, 08:27
арестовали?
СообщениеДобавлено: 21 авг 2010, 08:52
О, это особый случай)))
СообщениеДобавлено: 21 авг 2010, 16:59
арестовали?
почти расстреляли :roll:
СообщениеДобавлено: 22 авг 2010, 08:03
На 2ТЭ10У-0393А исправлен восьмизнак, видно, что цифра замазана, вчера видел. Так что теперь правильно.
Ещё. На http://www.1520mm.ru/locomotives/nummerLoc/index.phtml только система номеров локомотивов, про моторвагонный ПС ничего нет, а хотелось бы узнать диапазон в 13...... и 17......
А теперь к локам - а если я сам начал собирать инфу - списки с malcev.net, номера с фоток и лично увиденные, это что, опасно выкладывать?
СообщениеДобавлено: 22 авг 2010, 12:05
Есть один способ - проверить и выложить.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2010, 20:11
Наблюдал мимоходом сегодня ЧМЭ3-3695 - звук дизеля был другой, чем обачно, и торчала труба с капота. Неужели даже новые дизеля ставят на чмухи?
СообщениеДобавлено: 22 авг 2010, 21:12
не исключено
сёння отправили 6364 в лиду на замену дизеля
говорят что будут менять кабину, убирать опоры итд.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2010, 21:17
не исключено
а какой дизель будут ставить? пензенский ПД?
СообщениеДобавлено: 22 авг 2010, 21:57
шоп я знал
говорят американский
СообщениеДобавлено: 23 авг 2010, 16:49
Во, так интересный девайс выйдет, ЧМЭ с новой кабиной и без опор, так если будут убирать опоры, тогда переделают люлечное подвешивание локомотива.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2010, 17:16
Кто в теме, проясните, о чем идет речь:
Специальный самоходный подвижной состав будут производить в Беларуси
Специальный самоходный подвижной состав будут производить в нашей стране. Соответствующий меморандум подписала Белорусская железная дорога и Тихорецкий машиностроительный завод им. В.В. Воровского (Российская Федерация).
Производственной базой станет Гомельский вагоноремонтный завод им. М.И. Калинина. Российские коллеги предоставят необходимую техническую и технологическую документацию для изготовления путевой техники, проведут обучение специалистов завода, поставят комплектующие, запасные части и оборудование. Ожидается, что первая единица техники будет собрана в Гомеле уже в конце сентября – начале октября.
Тихорецкий машиностроительный завод имени В. В. Воровского — одно из ведущих предприятий в России по выпуску путевой техники. Преимущественно у этого предприятия Белорусская железная дорога закупает путевые машины для текущего ремонта и содержания железнодорожного пути, строительства и производства восстановительных работ на контактной сети электрифицированных железных дорог. Поэтому производство мотовозов и мотодрезин в Беларуси будет экономически выгодно для белорусской магистрали. Планируется, что со временем количество российских комплектующих в белорусской спецтехнике значительно сократится. Их заменят детали отечественного производства.
Кроме этого, Белорусская железная дорога заинтересована и в путевой технике европейского образца. Ведутся переговоры с французской компанией L. Geismar о производстве специального самоходного подвижного состава на базе Минского вагоноремонтного завода им. А.Ф. Мясникова.
Источник: пресс-центр БЧ
СообщениеДобавлено: 23 авг 2010, 17:55
выйдет девайс как у литовцев, надо полагать
