Текущее время: 21 мар 2019, 14:52
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 4868 сообщений ]  На страницу Пред. 1104 105 106 107 108195 След.
СообщениеДобавлено: 07 май 2014, 14:22
Сегодня идут активные работы на Гомель-Пасс., а также в депо и на Гомель-Четный
DSC01299-1.jpg [ 165.34 КБ | 5132 просмотра ]
DSC01301-1.jpg [ 150.63 КБ | 5132 просмотра ]
DSC01302-1.jpg [ 128.81 КБ | 5132 просмотра ]
DSC01319-1.jpg [ 129.32 КБ | 5132 просмотра ]
DSC01321-1.jpg [ 125.21 КБ | 5132 просмотра ]
DSC01322-1.jpg [ 171.61 КБ | 5132 просмотра ]
СообщениеДобавлено: 07 май 2014, 18:33
ПОКА НЕ ПРОВЕДУТ ПОЛНУЮ ЗАМЕНУ УСТРОЙСТВ СЦБ, НИ КАКИХ ЭЛЕКТРИЧЕК НА УЧАСТКЕ ЖЛОБИН-ГОМЕЛЬ НЕ БУДЕТ 100%. ДАЖЕ ПРИ ПОЛНОСТЬЮ ГОТОВОЙ КС И ТП...
СообщениеДобавлено: 13 май 2014, 10:10
Проехал на днях на учатске Жлобин-Гомель. Я этот участок лохо знаю, поэтому сразу извините за отсутствие указаний конкретных станций и участков.
Что огорчило: отсутствие каких либо работ на большом перегоне от моста через Днепр и далее в сторону Гомеля, большая работа предстоит.
Далее до самого Гомеля уже стоит большиснтво опор, кое где только стаканы, но опоры уже рядом лежат, т.е. вопрос небольшого времени. Много где на станциях уже стоят жесткие поперечены, кое где с установленными уже лестницами.
По Гомелю: пассажирский - стоит немного опор уже, но работы еще много. Путь вдоль Советской из Гомеля опоры стоят практически везде. При въезде в Гомель в районе моста через пр-т Космонавтов (в конце) стоят опоры почти везде и поперечены. На Гомсельмаше (в районе моста) - работ особо не заметил - чистое поле :)
Вообще объем выполненных работ внушает некоторый оптимизм, как только пойдет работа по самой КС?...
Ну мне как выросшему на станции с контактной сетью (Орша), теперь Гомельский участок становиться похожим на "нормальную" ЖД :)
По станции Жлобин (до этого когда сделали КС не был там) объем КС впечатлил...
СообщениеДобавлено: 17 май 2014, 21:17
Кипит работа по сооружению тяговой подстанции "Вирская" (район пересечения с трассой М5, возле о.п. Калыбовка).
Насыпана площадка для ОРУ 110 кВ. Начата заливка фундамента под здание ЗРУ 55кВ (системы 2х27.5).
СообщениеДобавлено: 18 май 2014, 14:23
Фото на тему электрификации в Одноклассниках.
Как я понял, Буда Кошелёвская, жесткие поперечины. Сорри, если оффтоп.
Не позволил прикрепить к сообщению
Обрезал ноги и кусок пешеходного моста
http://www.odnoklassniki.ru/profile/483 ... 2742682783
getImage.jpg [ 133.4 КБ | 4320 просмотров ]
Последний раз редактировалось Rabbit1975 18 май 2014, 15:28, всего редактировалось 2 раза.
СообщениеДобавлено: 18 май 2014, 15:07
А как просмотреть фото тем, кто в одноклассниках, слава богу, не зарегистрирован?
СообщениеДобавлено: 18 май 2014, 15:48
На Гомель-Пасс. начаты работы по переносу водопровода между первым и вторым путями
Изображение 495-1.1.jpg [ 270.62 КБ | 4313 просмотров ]
Изображение 501-1.jpg [ 229.64 КБ | 4313 просмотров ]
Изображение 502-1.jpg [ 178.54 КБ | 4313 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 20 май 2014, 13:21
Мост через Днепр -о.п. Калыбовка -пока пусто. Опоры начинаются сразу за перроном Калыбовки.
Салтановка -Калыбовка по 2-му пути -все стаканы и ок. 50% опор, по 1-му пути -ок. 70% стаканов и 30% опор. Салтановка -Буда -Костюковка -путепровод ул.Советская и далее на Пассажирскую опоры по обоим путям до Нечетного точно (по-прежнему пару км возле Узы и Лазурной без опор). Сразу за путепроводом ул. Советской в сторону Гомель-Пас пару поперечин установили. По Нечетному прибавилось опор. Северный -12 поперечин на местах.
СообщениеДобавлено: 20 май 2014, 13:43
Писали, что китайы приедут в середине мая вешать консоли. Слышно что, приехали, или нет, когда работы начнуться?
СообщениеДобавлено: 22 май 2014, 22:58
18 мая ездил Гомель -Жлобин -ни одной консоли не заметил. Имхо, не мешало бы уже и начать.
Начали установку стаканов в окрестностях цеха др-1. Возле 148-го и 147-го путей (к-рые примыкают к цеху с востока) по два стакана установлено возле цеха. По 4 стакана установлено сбоку от 4-го и 144-го путей, причем стаканы установлены примерно друг напротив друга, так что возможно между опорами будут поперечины, и под проводом окажутся сразу 5 путей(144, 145, 146, 3, 4) , т.е. скорее всего провод будет доходить до цеха по обоим путям с обеих сторон. также установили несколько стаканов вдоль пути с канавой возле снабжения и один возле соседнего пути (куда заезжают снабжаться др1). По Четному "застаканено" 500-600 м грузовых путей со стороны цеха др1 и еще 2 стакана между путепроводом (просп. Космонавтов) и пожарным поездом.
СообщениеДобавлено: 23 май 2014, 09:53
В данном случае это вроде не перенос водопровода а подготовка фундамента под опоры.
СообщениеДобавлено: 23 май 2014, 23:21
Вам наверно виднее.
СообщениеДобавлено: 23 май 2014, 23:25
о.п. Мильча
Комментарий к файлу: о.п. Мильча
Изображение 572-2.jpg [ 256.91 КБ | 3711 просмотров ]
Комментарий к файлу: Вид в сторону Гомель-Четный
Изображение 573-1.jpg [ 274.65 КБ | 3711 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 24 май 2014, 09:41
Насколько я понял, не будут переносить водопровод, а просто зальют фундамент и к нему прикрутят двойные металлические опоры, к которым потом будут крепиться поперечины?
СообщениеДобавлено: 25 май 2014, 09:34
Похоже что именно так и будет. Стаканы вкапывать водопровод не позволяет,а фундамент не требует большой глубины,и это выход из положения. Вот только трубы рано или поздно нужно будет менять,вот тут проблемка будет,как из под фундаментов их вытаскивать!
СообщениеДобавлено: 25 май 2014, 14:54
Очень напоминает ситуацию как дембеля забор зимой строили. Выкопали в снегу ямы и туда водичкой столбики повмораживали. До дембеля забор простоял, да.
СообщениеДобавлено: 25 май 2014, 15:14
Я так понял, что тут будет и водопровод, и фундамент под поперечены. В этих ямах бурили скважины метра два точно (это то что я видел) возможно таким способом потом и заливали бетоном скважины под опоры.
P.S. Сходил специально сфоткал. Походу действительно под опоры фундамент.
Изображение 603-1.jpg [ 176.6 КБ | 3432 просмотра ]
Изображение 647-1.jpg [ 210.74 КБ | 3432 просмотра ]
Изображение 646-1.jpg [ 261.45 КБ | 3432 просмотра ]
СообщениеДобавлено: 26 май 2014, 15:41
ст. Буда-Кошелевская на 26.05.2014 Поперечины по станции вроде бы установлены все, на переезде со стороны Жлобина выполняются подготовительные работы по кабелированию линии 10кВ
20.jpg [ 347.73 КБ | 3335 просмотров ]
21.jpg [ 359.42 КБ | 3335 просмотров ]
22.jpg [ 376.64 КБ | 3335 просмотров ]
23.jpg [ 392.21 КБ | 3335 просмотров ]
25.jpg [ 372.97 КБ | 3335 просмотров ]
26.jpg [ 403.48 КБ | 3335 просмотров ]
27.jpg [ 392.1 КБ | 3335 просмотров ]
28.jpg [ 394.6 КБ | 3335 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 26 май 2014, 22:46
Единственное еще не установлены сваи-фундаменты под анкера. А так вполне можно начинать монтаж самой контактной сети.
СообщениеДобавлено: 27 май 2014, 10:21
10 числа состоится приемка временной двухсторонней АБ по 2 главному пути перегона Хальч-Вирский, и не для установки опор контактной сети, а для подвозки материалов строительства тяговой подстанции возле о.п. Калыбовка. Точное расположение 273 км 9 пк, сразу за путепроводом после 3 сигнальной установки.
PS сам сегодня производил наладку временной АБ.
Не увидел пока подвозки материалов для ТП, зато увидел установленные опоры вдоль 1 пути между площадкой ТП и о.п. Металлург
СообщениеДобавлено: 27 май 2014, 12:24
Уже несколько недель как начали земляные работы, ехал 17.05.14 и на тот момент начали заливку фундамента для здания распредустройства.
вот это место на карте Google
СообщениеДобавлено: 27 май 2014, 18:36
Земляные работы видел с самого начала, и когда вырубка велась, и МАЗ по ось закапывался. Возможно песок подвезли по жд под насыпь ветки, этого не видел, не знаю.
СообщениеДобавлено: 29 май 2014, 17:11
28.05.14 г. по станции Вирский произведен демонтаж 4 бокового пути, для установки опор контактной сети...
СообщениеДобавлено: 30 май 2014, 23:52
ход электрификации по Гомель сортировочный нечетный
СообщениеДобавлено: 03 июн 2014, 00:00
установлено несколько опор в районе пешеходного путепровода (Гомель нечетный)
