Текущее время: 20 авг 2017, 01:29
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 1468 сообщений ]  На страницу Пред. 14 5 6 7 859 След.
СообщениеДобавлено: 05 май 2009, 14:00
А куда тот подевался?
Не уверен, но возможно его переоборудовали и расчленили на два МДП в Лиде.
В Барановичах он
СообщениеДобавлено: 05 май 2009, 15:38
А там все комфортабельные сиденья поубирали? Зачем было то повышать комфортность, то понижать?
СообщениеДобавлено: 05 июл 2009, 00:00
Во вторник 30.06 на станцию Молодечно М62 пригнал состав из вагонов ДР1пт, покрашенных по-могилёвски, с восточной стороны (из минска или Полоцка, не разглядел).
СообщениеДобавлено: 22 окт 2009, 23:57
В пятницу и субботу на Светлогорск будет курсировать по 10 вагонов. Будет сцеп двух Ашек по жоксам. Это диво, но оказалось розетки работают. :lol: Хвала нашим слесарям, после использования самодельных жокс (всего 5-6 лет) оказалось, что можно пользоваться заводскими.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2009, 00:41
Ого. А может, проще взять какой-нить ДРБ или ДДБ и сцепить 10 немоторных вагонов, как оно изначально и было задумано?
Два ДР1А - это же четыре моторные головы? Или какие-то дизели будут заглушены?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2009, 02:51
в Гомеле нет ДРБ, а тем более ДДБ, да и зачем - ДР умеют работать по СМЕ
СообщениеДобавлено: 23 окт 2009, 08:33
Прикольно, особенно то что больше полсостава вне платформ будет...
Да уж. А раньше проверить слабо было?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2009, 15:29
Даунгрэйд :-)
http://vkontakte.ru/photo10563987_141743297
СообщениеДобавлено: 22 дек 2009, 23:36
И в этот понедельник во второй половине дня ДР1А-256 тоже отправляется в Лиду в ремонт.
Наверное, это он сегодня ехал из Минска на Молодечно между Мясотой и Татарщизной в 10-07 (увидел в окно электрички).
СообщениеДобавлено: 06 апр 2010, 00:49
Вчера впервые увидел дизель-поезд, состоящий из 12 вагонов (2 сцепленных поезда по 6 вагонов) !!!!!! Ехал он по маршруту Гомель-Светлогорск-Гомель. По воскресеньям и раньше время от времени пускали двойные поезда, но не в таком количестве вагонов!
12 штук для дизеля - ну это абсолютный рекорд для Гомеля!!!! В прошлый раз было 10.
Но поезд был довольно неплохо заполнен пассажирами. Очень много студентов едет.
Интересно, а как 12-вагонный дизель помещался на деревенских станциях? Ну в городах платформы длинные, поместиться, но как на других станциях....
СообщениеДобавлено: 06 апр 2010, 09:01
Рекордом это и не было. Это нормальное формирование поездов, предусмотренное схемой. порядка 4-5 лет, такой двойник ходил по воскресеньям на Житковичи.
А вот насчёт платформ никто не задумывается. Отделенчиским главное телеграмму дать, а виновата, если что будет бригада.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2010, 20:11
Да, я ещё в 2005 году СТОЯ ехал на 12-вагонном ДР1А из Калинкович.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2010, 09:41
Сегодня утром на станцию Молодечно с восточной стороны (из Полоцка или Минска - не увидел) под ТЭП70-0285 депо Орша проследовал ДР1А-319 депо Орша и 2 вагона ДРБ1-51. Если их гнали в Лиду на ремонт, то что, им не жалко семидесятки? Нельзя было машку прицепить?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2010, 11:46
Вчера эту же сплотку наблюдал в Орше в районе 12 часов дня
СообщениеДобавлено: 15 апр 2010, 15:06
А смысл их жалеть? Их переизбыток..
Да и может не было просто свободной машки в депо.
СообщениеДобавлено: 13 май 2010, 19:27
Не смог найти материалы в спец литературе. Вы не подскажите какой звукоизоляционний материал исполюзуют в стенках машынного помещения дизель-поездов ДР1А и ДР1Ам. Или подскажите где можна спросить? :?
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Дизель-поезда ДР1Б
СообщениеДобавлено: 06 сен 2010, 19:32
Доброго времени суток. Знающие люди помогите найти ответ на вопрос. Согласно заводской инструкции при разгоне ДР1А требуется выдерживать рукоятку контроллера не менее 1 с на каждой позиции во избежании аварии силовой установки. В пособии для машинистов написано, что ее просто надо переводить плавно, дабы не допустить выхода из строя ГДП, карданных валов и других узлов поезда. Приемистость у М756Б хорошая - не более 5 с с холостых до максимальной мощности, узлы привода и ГДП должны быть рассчитаны на максимальную силу тяги, реализуемую поездом на полной мощности в стоповом режиме. Откуда тогда эти проблемы с разгоном? Можно еще, с натяжкой, понять, что быстрый разгон дизеля, наложенный на заполняющийся гидротрансформатор в итоге может спровоцировать сильный рывок (и то не уверен), ну а что мешает врубить 16 позицию сразу после пары-тройки секунд выдержки на начальных позициях? Получается, что тяговая характеристика на 16 позиции у поезда отличная, а разгон вялый, т. к. выходить на эту позицию у него получается километрам к 25 в час. В чем тут дело? Что бывает если разгоняться резко?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2010, 10:55
что мешает врубить 16 позицию сразу после пары-тройки секунд выдержки на начальных позициях??
Мешает отсуствие 16-ой позиции.
Рвётся кордовая муфта вала ГДП, проверено на личном опыте.
Да и тема данная про ДР1Б, а там стоит электронный блок управления дизелем, а от не даст дизелю резко набрать обороты, при резком переводе ручки контроллера со 2 на 15 позиции.
Где такое написано, и для чего Вы хотите это применять? Даже на 4-5 позиции в стоповом режиме, вода зимой ощутимо нагревается, а при полной мощности просто перегреете ГДП, а к чему это? Объясните мне пожалуйсто.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2010, 12:34
Спасибо.
Последний раз редактировалось Денис М. 08 сен 2010, 22:29, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2010, 13:49
А касаемо перегрева ГДП. Вода настолько быстро нагревается, что без перегрева даже разогнаться не получится?
Ведь первоначально разговор шёл о стоповом режиме, при чём сдесь разгон? Разберитесь в терминах.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2010, 11:08
Только что увидел из окна пятивагонный дизель-поезд Гомель - Прибор. Давно ли в ТЧ-8 стали использовать пятивагонные составы ДР1А? Много таких?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2010, 11:21
По моим наблюдениям - это практикуется давно, а уж особенно зимой. ДР1А-250 постоянно в 5-вагонном исполнении наблюдал.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2010, 11:34
Спасибо за информацию! До этого я видел только шестивагонные и четырёхвагонные (зимой только) ДР1А приписки ТЧ-8.
И спасмбо за наводку на 250-й. :)
СообщениеДобавлено: 19 сен 2010, 11:41
ДР1П-098 всегда 5-вагонный
