Текущее время: 18 янв 2019, 01:52
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 302 сообщения ]  На страницу Пред. 16 7 8 9 1013 След.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2015, 20:01
Он "код" АЛСН пишет или нет?
Вопрос не очень понял, но попробую ответить: как на фото выше - кодов нет. На локомотивном Красный. Как и при опасном отказе переезда, когда загорается заградительный.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2015, 09:06
Что за сигнал такой на входном светофоре - зеленый + желтый (не мигающий)?
Если что, это входной светофор Н ст.Фаниполь. Подобную комбинацию сигналов на этом светофоре вижу уже далеко не первый раз.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2015, 10:23
По ИСИ при четырёхзначной автоблокировки жёлтый и зелёный означает, что впереди свободно ровно два блок-участка, такие же сигналы применяются и на выходных в таком случае.
Если я неправ - пусть меня поправят те, кто там работает.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2015, 15:31
При четырёхзначной блокировке жёлтый с зелёным применяется на всех светофорах (входной, маршрутный, выходной, проходной).
При трёхзначной блокировке жёлтый с зелёным может применяться только на входном светофоре, при условии что на станции есть маршрутный светофор.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2015, 22:18
Евгений М, походу может применяться такая индикация при трёхзначке и на маршрутном, если впереди есть ещё один маршрутный и на нём горит жёлтый. На какой-то станции на БЧ кажись и такую ситуацию тоже видел.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2015, 22:30
Возможно, просто у нас нет станций, чтоб было несколько маршрутных подряд. :)
СообщениеДобавлено: 18 мар 2015, 22:39
Входной зелёный с жёлтым применяется в тех случаях, когда расстояние от маршрутного до выходного менее тормозного пути.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2015, 22:42
Жень в Латвии есть где четырёхзначная блокировка? На Бел. ж.д. нет ни где. Сигнал зелёный с жёлтым применяется только в тех случаях что описал выше, больше ни когда.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2015, 22:48
Участок Осиповичи - Минск, после проследования поездом переезда, заградительный светофор ограждающий этот переезд горит красным, какого, не понятно.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2015, 01:26
У нас вся Юрмала четырёхзначная от Риги до Кемери. И несколько станций на трёхзначной блокировке, где есть маршрутные светофоры по станциям (Олайне, Огре, Ерсика, Аглона), и да, верно, по этим станциям от маршрутного до выходного менее тормозного пути.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2015, 09:56
Интересно, а в ИСИ оно есть? Вроде ж как две стрелочки для этого применяются.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2015, 11:35
А вот две стрелочки и будут применяться, если на станции нет маршрутного светофора и соответственно нет возможности применять желтый с зелёным на входном. В ИСИ это не оговорено, это особенности станции, которые оговариваются в ТРА.
Плюс у нас ещё выдают книжечки дополнений и указаний к ПТЭ, применяемые к местным условиям на основе ТРА, в которых отдельными пунктами оговорены станции, по которым применяются две стрелочки и станции с маршрутными светофорами, а также скорость их проследования.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2015, 12:39
Теперь для окончательного прояснения ситуации останется вспомнить есть ли на ст.Фаниполь маршрутные светофоры на главных путях.
Стрелочек на входном светофоре точно нет.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2015, 13:18
По пути на Брест есть. Перед пассажирской платформой есть стрелка, перед ней стоит мачтовый маршрутный.
Вот здесь видна его тыльная сторона: https://railwayz.info/photolines/photo/240
СообщениеДобавлено: 19 мар 2015, 18:39
Смолевичи :)
СообщениеДобавлено: 19 мар 2015, 19:57
У вас многое по уму делают, в отличии от некоторых
СообщениеДобавлено: 19 мар 2015, 21:42
В тему входного желто-зеленого сигнала и красного сигнала на заградительном светофоре чтобы не быть голословным прилагаю фото:
о.п.Птичь.
По левому пути только что проследовал состав, и вслед ему тотчас загорелся красный заградительный светофор.
Собственно входной светофор на ст.Фаниполь + желто-зеленый сигнал.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2015, 21:04
[/quote]
Интересно, а в ИСИ оно есть? .[/quote]
Нет
[/quote]
Вроде ж как две стрелочки для этого применяются.[/quote]
Есть и две стрелочки, но на станциях, не всегда.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2015, 11:17
Кто знает: при реконструкции устройств СЦБ на не электрифицированных участках сейчас устанавливается оборудование, рассчитанное на вождение пассажирских на электроотоплении?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2015, 12:39
Отопление идет в любом случае от локомотива но не от СЦБ. Можно отапливать от ТЭП70БС. но эта затея на БЧ не прижилась - жалко гробить хорошие тепловозы. Читайте в разделе ТЭП70.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2015, 13:13
А вот я слыхал что нельзя. И как раз таки из-за проблем с СЦБ. Поэтому ЭО на БСах и не используется. Во всяком случае на РЖД.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2015, 13:17
Имелось в виду видимо, что рельсовые цепи должны быть рассчитаны на отопление, т.к. "нулевой" контакт от локомотива на вагоны идёт по рельсовым цепям, а не по соединительному кабелю и рельсовые цепи должны пропускать достаточно высокий ток (или я ошибаюсь?).
СообщениеДобавлено: 22 апр 2015, 13:26
Я знаю. На ТЭП70БС не используется электроотопление, так как устройства СЦБ на неэлектрифицированных участках не рассчитаны на ток в рельсах в 3 кВт, который передается через поездную цепь электроотопления. Только на сигнальные токи. Но на БЧ планомерно производится модернизация СЦБ на отдельных перегонах, участках. В прошлом году Волковыск-Мосты реконструировали. Была новость на rw.by, что ещё на каком-то перегоне модернизировали СЦБ. Вот и возник у меня вопрос: при реконструкции СЦБ предполагается в перспективе работа электротопления от тепловоза? Пусть через 10-15 лет. Не вечно же углем вагоны топить. 21 как никак.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2015, 13:48
На каких не электрифицированных участках?
От ТЭП70БС можно отапливать только там где АЛСН частотой 25 Гц., то есть только на электрифицированных участках переменного тока, потому нет особого смысла. При том после пробных поездок с электроотоплением на участке Жлобин - Минск, анализ и расчёты по тому сколько на это расходуется диз. топлива, сколько это стоит, так ни кто и не проводил. Потом весь (короче допустимого) поезд топить на всём участке так и не смогли, топили частями, так как на весь срабатывала защита. А почему она срабатывала, что виновато тепловоз или поезд, так и не разбирались.
Последний раз редактировалось RATIBOR 22 апр 2015, 14:02, всего редактировалось 2 раза.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2015, 13:56
написал где то в 13:00 отправил в 13:48, когда уже 3 человека отписались. :)
