Текущее время: 23 янв 2019, 10:08
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 302 сообщения ]  На страницу Пред. 13 4 5 6 713 След.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2014, 19:30
Ст.Минск-Сортировочный, первый парк, светофоры ПЧ31-ПЧ36 и ПЧ4А.
На всех светофорах горит белый сигнал (на фотографии на крайние левых светофорах сигнала не видно, но на самом деле там белый). Пути не заняты, т.е. парк полностью свободен. Для чего на светофорах белый сигнал?
Если верить обозначению светофоров, это повторительные, т.е. повторяют показания выходных (они видны вдалеке, на них всех красный сигнал). Тогда и на повторительных должен быть красный?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2014, 21:39
Ого, интересно. На БЧ новшество или у этих светофоров другое назначение?
Ведь повторительные не горят, если на основном светофоре (выходном, маршрутном) красный и горят зелёным, если на основном светофоре любое разрешающее показание. Других показаний нет, либо не горит, либо зелёный.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2014, 22:29
А следующие за ним светофоры точно выходные? Там по-моему за ними есть ещё одна такая же группа светофоров (уже 3-я по счёту). и при этом никаких стрелок я там на фото вроде как не вижу...
Получается светофоры вообще что-то типа внутристанционных проходных, только обозначение у них и в правду странное...
СообщениеДобавлено: 26 янв 2014, 23:00
Наблюдал несколько раз подобную ситуацию с белыми огнями на всех светофорах в горловине Орловского парка станции Жлобин, это очень заинтересовало меня и я спросил у знающих людей о причине подобного. Причем я изначально подумал про неисправность оборудования и т. п. :D
Оказывается при роспуске вагонов с вытяжного пути, управление горловиной парка передается с общего поста ЭЦ станции - на пост управления находящийся непосредственно в горловине этого парка, и там оператор уже самостоятельно переключает стрелки и направляет вагоны и локомотив толкающий их куда нужно.
НА простом языке цитирую "Сортировке переданы все варианты управления" :) . Может и тут подобная ситуация.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2014, 00:13
Эти светофоры больше на маршрутные смахивают. Ведь у повторительного действительно один сигнал, и форма другая, ромбиком. А эти - как маршрутные или выходные. Только непонятно тогда, почему эти светофоры обозначены буквой П...
СообщениеДобавлено: 27 янв 2014, 08:58
Светофоры на дальнем плане выходные (Ч31-Ч36, Ч4А). Светофор Ч4А - исключение, т.к. 4-й главный путь идёт через всю станцию, и в первом парке только его одна секция (секция А). Далее за выходными светофорами парк заканчивается, все пути сходятся в один для надвига вагонов на сортировочную горку. В целом так.
Та группа мачтовых светофоров, которая "маячит" за выходнами - это три горочных светофора - ПГ1, ПГ2 и Г. Они стоят на самой вершине сортировочной горки.
Вот более детальное фотография того участка:
СообщениеДобавлено: 16 фев 2014, 22:13
Скажите, это глюк? (за минут 40 ни одного поезда) или я что-то непонимаю.....
СообщениеДобавлено: 16 фев 2014, 23:42
Что Вас удивило? Зеленый сигнал? Вот цитата из ИНСТРУКЦИИ ПО СИГНАЛИЗАЦИИ НА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГАХ
"МАРШРУТНЫЕ СВЕТОФОРЫ
Маршрутными светофорами в зависимости от места их установки подаются сигналы:
один зеленый огонь
"Разрешается движение с установленной скоростью; следующий светофор (маршрутный или выходной) открыт"
Т.е. путь открыт, но это не значит, что сейчас пройдёт состав.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2014, 00:05
Да. Но обоих путях. Это ст. Лососно.
один зеленый огонь
Т.е. путь открыт, но это не значит, что сейчас пройдёт состав.[/quote]
Это выходные светофоры. Но в целом понял. Ибо ранее всегда видел тоько красные, или зеленый и пошел пс. 8)
СообщениеДобавлено: 17 фев 2014, 09:10
Могу ошибаться, но светофоры за пределами станции, они же не регулируют выход со станции. На обоих потому, что это два пути разной колеи, соответственно блокировка двухсторонняя.
ИМХО, как раз-таки выходной светофор в штатном режиме красный, но здесь лучше посоветоваться с железнодорожниками.
Последний раз редактировалось Grodnoman 17 фев 2014, 16:34, всего редактировалось 2 раза.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2014, 09:59
Так какой же это выходной? Это же проходные походу.
И 2 разные ветки: одна - 1520, вторая - 1435. По-умолчанию, на проходном при свободном следующем блок-участке горит зелёный, за исключением случая, когда состав движется навстречу - тогда он никакой индикации не имеет. Вроде так...
СообщениеДобавлено: 17 фев 2014, 16:25
Да, Вы правы похоже я клемманул. Обозначение светофоров: "13" (для узкой колеи), и "С13" (для широкой колеи). Изображение
СообщениеДобавлено: 05 апр 2014, 11:14
Что за странное устройство (красного цвета) на рельсе?
В том же месте судя по всему стоит стрелочный механизм, но самой стрелки, как таковой, нет.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2014, 11:43
Не аналог сбрасывающего башмака случаем?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2014, 12:54
Да, скорее всего так.
В том месте путь для выезда восстановительного поезда, и нет сбрасывающей стрелки.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2014, 18:07
Это сбрасывающий башмак с электроприводом.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2014, 18:55
То есть если восстановительному поезду надо выехать, то электропривод оттягивает башмак вбок?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2014, 18:15
Электропривод отводит башмак наружу за габарит. Управляет этим механизмом дежурный по станции. Если привод не работает то по команде дежурного отв.лицо переводит привод вручную - курбелем.
СообщениеДобавлено: 02 май 2014, 19:11
Проехался недавно по маршруту Жлобин-Михановичи, заметил от Бобруйска до Жлобина повально меняют все светофоры, в том числе и на переездах, и даже там где совсем недавно установили новые, а теперь рядом стоит точно такой, свежеустановленный. Возникает резонный вопрос ЗАЧЕМ :?: :twisted: Зачем менять новое на новое :?: . Ладно я понимаю старые светофоры меняют на светодиодные. Но когда светодионый на светодиодный, сие мне непонятно, какой-то грандиозный распил на БЧ. А ведь стоят они немало, за каждый светофор уплачена кругленькая сумма. :cry:
ЗЫ: Особенно прикольно смотрится на переезде с одной стороны рядом стоящие 4 новых светофора, в парах на 2 стороны :lol:
СообщениеДобавлено: 02 май 2014, 20:13
По сравнению с электрификацией это - мелочи :lol:
СообщениеДобавлено: 04 май 2014, 20:27
Не так давно обратил внимание на выходной светофор Ч13А с 13-го пути ст.Помыслище.
Составы с 13-го пути отправляются либо по жёлтому мигающему сигналу:
либо по зелёному:
Вопрос вот в чём: какая разница между этими двумя сигналами, если в обоих случаях составы выезжают за пределы станции на перегон по одному и тому же (правильному) пути?
В случае с зелёным сигналом всё понятно, а с жёлтым мигающим непонятно - куда это состав собирается ехать с отклонением по стрелочному переходу? За светофором начинается перегон между двумя станциями и никаких стрелок до Минск-Сортировочного нет.
СообщениеДобавлено: 04 май 2014, 21:13
Там ведь, насколько я помню, на этом коротком перегоне проходных светофоров нет. Поэтому по идее, если на Ч13А Помыслища моргающий жёлтый, то значит на входном Сортировочного горит либо жёлтый, либо 2 жёлтых, либо 2 жёлтых, верхний мигающий. Если Ч13А зелёный, то и на входном "Сортировки", тоже зелёный. Вроде так
По крайней мере у нас в Бресте при отправлении с Брест-Полесского в сторону Брест-Южного так.
СообщениеДобавлено: 04 май 2014, 21:32
Перегон на самом деле короткий, без проходных светофоров. Всё логично, но есть одно "но". В своё время мне доводилось пользоваться грузовыми составами для быстрой транспортировки от Рощи до Минск-Сортировочного. И я точно помню, что состав отправлялся по зелёному сигналу, а прибывал на Минск-Сортировочный по входному с двумя жёлтыми сигналами. Как-то не сходится :roll:
СообщениеДобавлено: 04 май 2014, 23:38
Один желтый мигающий разрешает движение с установленной скоростью при этом следующий светофор открыт и требует его проследование с уменьшенной скоростью.
СообщениеДобавлено: 04 май 2014, 23:51
Во время электрификации, там столбами позакрывали видимость сигналов, потому сейчас ставят новые светофоры что бы обеспечить необходимое расстояние видимости напольного светофора. То же самое творится сейчас и на Жлобин - Гомель, опорами позаслоняли светофоры, потом будут ставить новые.
