Текущее время: 23 мар 2019, 07:08
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 70 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2 3
СообщениеДобавлено: 31 мар 2012, 18:15
Я и не спорю - просто наверное один из немногих, а может и единственный пример, где БС идет с поездом и топит его
СообщениеДобавлено: 31 мар 2012, 19:30
Хоть какая-то польза от использования тепловоза на полностью электрифицированном маршруте. :)
СообщениеДобавлено: 31 мар 2012, 19:38
Какая же это польза, если электровоз отлично справляется с электроотоплением вагонов?
Действительно непонятно, как же так за все годы ещё при СССР не додумались до того, чтобы модернизировать неэлектрифицированные участки. Ведь в Европе, скажем, электроотопление стали повсеместно использовать весьма давно. И правильно, какой смысл жечь твёрдое топливо, топить отдельные котлы в каждом вагоне, если то же самое может делать тепловоз на жидком топливе централизованно? Неэффективно это
1ну на БСе 2 генератора - силовой и вспомогательный. Вспомогательный как раз и идет на отопление. Точнее там да же называеться силовой агрегат и в его корпусе смонтированы силовой генератор и вспомогательный( 2 обмотки энергоснабжения и 1 возбуждения).
2.Да нет, просто ДГУ будет выдавать меньше мощности, для этого и есть ЭРД( электронный регулятор дизеля, типа ОРЧО на старых тепловозах)
Я не понимаю, дизель-то один, коленчатый вал (соответственно) один, следовательно как тяговый, так и вспомогательный генераторы крутятся с одинаковой скоростью и выдают фиксированную мощность. Как можно регулировать её мощность, если при включённом электроотоплении позиция КМ фиксируется на 6, а реверсор, я так понимаю, вовсе не переходит в нейтральную позицию? Тепловоз работает в тяговом режиме?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2012, 00:06
вспомогательный генератор крутицца не от коленвала, а через редуктор. так что его частота вращения может быть меньше чем у главного (хотя может быть и больше :oops: ; лень тормошить литературу)
СообщениеДобавлено: 02 апр 2012, 16:32
Польза есть, что нужен 1 локомотив и 1 бригада, а не 2 локомотива и 2 бригады.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2012, 00:14
Это только в теории так. А на практике надо считать, сколько стоит километр пробега электровоза + пользование инфраструктурой + оплата труда бригады. И сравнить всё это с аналогичными данными по теплогяге.
У меня этих цифр нет. Но в какой-то советской книжке читал, что в пересчете на 1 л.с. касательной мощности себестоимость теплотяги едва ли не в разы дороже электротяги.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2012, 00:34
Это в теории 8) Реальность обманчива.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2012, 08:46
Вот-вот!
Какая разница инфраструктуре тепловоз проедет или электровоз? Оплата труда уже уж точно 1 бригада дешевле чем две( это я уже рассказывал, тем более бригада петрозаводская).
Тут дело только в энергоресурсах.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2012, 13:16
Когда отопление не нужно просто в холостую гоняет и все. Он всегда под напряжением этот генератор.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2012, 05:59
— Почему на неэлектрифицированных линиях использование электроотопления невозможно? В то время как, скажем, вагоны ДДБ1 и ДРБ1 имеют электроотопление от вспомогательного генератора 2М62(У) и используются, естественно, на неэлектрифицированных линиях?
— ДДБ1 использует два провода для передачи энергии. Пассажирские вагоны используют 1 провод, обратный - по рельсам. На неэлектрифицированных участках нет возможности пропустить этот ток в обход изостыков.
Т.е. грубо говоря нужен не один, а два пинча на каждом торце вагона и тепловоза?
Как выглядят эти два пинча у ДДБ1/ДРБ1? Они те же что у ДР1 или другие?
на ТЭП70БС, при включении отопления поезда ДГУ автоматически выводит на 6 ПК.
Означает ли это, что при старте-разгоне состава и при необходимости высокой касательной тяги в определённый момент, использование электроотопления невозможно? Ведь не может же тепловоз всё время пути ехать на 6-й позиции контроллера. Извините за дилетантские вопросы, я просто не "догоняю", перечитал тему но так и не "въехал" :roll:
Давайте представим гипотетически, что один ТЭП70БС и, скажем, 10 вагонов ТВЗ были модернизированы для ППФ (поезда постоянного формирования) таким образом, чтобы пропускать обратный ток электроотопления, для отопления генератором на неэлектрифицированном участке. Как мне это внешне изобразить? Ну вот я хочу нарисовать подключение такого тепловоза к составу, мне рисовать два пинча? Или один пинч предусматривает возможность пропуска обратного тока, просто в тепловозах/электровозах/вагонах это не реализовано из-за ненадобности?
Могу подробно ответить на вопросы электроснабжения и отопления вагонов. Спрашивайте кого что именно интересует.
no more tears, Вы можете ответить на мною поставленные вопросы?
СообщениеДобавлено: 24 авг 2012, 06:44
Пинч один, обратный ток - корпус, рельсы.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2012, 06:45
Перечитайте, пожалуйста, вопрос :?
СообщениеДобавлено: 24 авг 2012, 14:42
Ну вот вопрос: Ну вот я хочу нарисовать подключение такого тепловоза к составу, мне рисовать два пинча? Ответ мой по существу.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2012, 16:33
no more tears
А я спрашиваю сколько пинчей нужно, чтобы НЕ пропускать обратный ток через корпус-ходовую-рельсы и чтобы такой ППФ можно было отапливать электричеством на участках БЕЗ защитных дросселей.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2012, 17:26
Насколько мне известно, такая система не используется. В в основном электрооотплении обратный только по корпусу. Видно это по причине безопасности.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2012, 17:35
Вообще конструкцией предусмотрено на вагонах и локомотивах только по одному пинчу с одной стороны. Что интересно, у нас всегда подключается только пинч вагона в розетку электровоза, но никогда не наоборот.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2012, 01:17
Это мы и так знаем. Я спрашиваю что необходимо для того чтобы пропускать обратный ток не через рельсы. Второй пинч? Если предположить, что соответствующие изменения электрической схемы были сделаны.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2012, 08:59
Жень ксати на БСах главный и вспомогательный на одном валу расположены
СообщениеДобавлено: 16 фев 2013, 23:00
Я машинист, работающий на БС на участке Петрозаводск- Питер. А смысл использования БС крайне прост- отсутствие получасовой стоянки на станции Свирь для смены электровоза. На месте ФПК я бы уже по всей России требовал сократить стоянки на станциях смены локомотива- особенно при смене тока. Для ФПК эти стоянки не нужны, а следовательно можно требовать у РЖД компенсацию за вынужденную стоянку поезда. :twisted:
СообщениеДобавлено: 07 июн 2013, 14:37
При включении электроотопления КМ ни на какую позицию не фиксируется (там и КМ то нет, заадатчик позиций), дизель развивает обороты 6-ой позиции.
У реверсора нет никаких нейтральных позиций, у него есть два положения, "вперёд" и "назад".
:?: Как машинисту надо, в тяговом и не в тяговом
