Зацеперское видео
Re: Зацеперское видео
Что то я не понял, как такое возможно.
Стоило бы, чтоб его пепел развеяло по окрестностям, может другим дебилам неповадно было бы.
Ну так в контактном проводе напряжение есть по любому, раз поезд идёт. Так что и токоприёмник в любом случае под напряжением.
Знакомая рассказывала.
Был в их компании боевой парень. Делал стойку на руках, на перилах балкона в многоэтажном доме.
И прочие безумства.
На спор бегал по крышам вагонов, как в боевиках.
Однажды бросило его на контактный провод.
Отнялась нижняя часть тела, проблемы с позвоночником.
Сейчас для него подвиг - это дойти от кровати до стола.
И прочие безумства.
Что то здесь не то, не верю, что в реальности такое возможно.
Судя по всему дебил уже неживой
И с чего взял?
На видео ему ещё повезло, сомневаюсь что он привычки свои изменил
Ну и что, вон птицы тоже на проводах сидят! 3000 вольт, изоляция шлепок, ток на землю не ушел, вот и все чудеса.
Не думаю, что шлёпки такую изоляцию дают.
Возможно в КС действительно нет напряжения, а поезд идет на выбеге, как при прохождении нейтральной вставки. Соответственно БВ электропоезда в тот момент просто отключен был. На видео мелькают опоры с полосами.
Удивительно другое, откуда эти тонкости школота знает
Даже если идеализировать диэлектрик его сланцев
, то всеравно это не отменяет емкость его тела и крыши вагона (земли), а при заряде этой, достаточно большой емкости, ток заряда, при касании токоприемника, получился бы весьма приличный, с соответствующими последствиями для молодого организма
+ Парням повезло, что на постоянке нет такой наведёнки на элементах крыши вагона как на переменке.
Но на постоянке нет нейтральных вставок, и провод постоянно под напряжением, а соответственно и токоприёмник, даже на выбеге.
Евгений М писал(а):Но на постоянке нет нейтральных вставок, и провод постоянно под напряжением, а соответственно и токоприёмник, даже на выбеге.
Нейтральные вставки на дорогах постоянного тока устраивают в тех случаях, когда габаритные размеры какого-либо искусственного сооружения не позволяют подвесить контактный провод, находящийся под напряжением, без нарушения минимального расстояния до ближайших заземленных частей.
встречаются и на постоянке, но редко, зависит больше от специфики электрификации данного участка дороги.
Или когда надо "намертво" отделить один участок от другого, изредка встречаются такие вещи на границах дорог.
А может банально один из путей станции, был для ремонта или обслуживания временно отключен энергодиспетчером от питания, а поезд прошел его на выбеге
Последний раз редактировалось andreiko 03 мар 2012, 23:12, всего редактировалось 1 раз.
Да, всё верно. Но судя по видео, перечисленные ситуации с нейтральными вставками здесь не распространяются. Было бы негабаритное место, этому барану просто снесло бы башку каким нибудь мостом.
Однозначно. Но всё таки непонятно, почему.
- Скуратов Андрей
Вот здесь еще одно геройское видео. На этот раз опускание токоприемника http://ru-railway.livejournal.com/1576911.html
aaa
Ну этот то дебил хоть стоит на деревянном помосте, да и обувь с резиновыми подошвами. Блин, убивал бы таких уродов.
З.Ы. И в то же время не понимаю, как такое допускают. У нас человек на крыше, это редчайшее ЧП, из за которого останавливается всё движение на участке.
- Скуратов Андрей
Москвечи не могут себе такое позволитьЕвгений М писал(а): У нас человек на крыше, это редчайшее ЧП, из за которого останавливается всё движение на участке.
aaa
Невольно задумаешься о преимуществах переменки. Там бы только пепел развеяло от этого кадра.
Ярославка и Горьковка, самые загруженные и самые лютые пассажиры. Что ещё сказать?
- Николай Луцевич
На московских электричках поручни на мордах сняли что бы эти чучела не лазили
Похоже одно видео снято вчера, или совсем недавно. Второе в январе.ВИДЕО: В Иманте два парня сели на "хвост" электрички
Очевидец снял видео, где двое парней на станции Иманта сели на "хвост" электрички и поехали в сторону Золитуде. Видимо, "зайцы" решили вспомнить былые времена и прокатиться с ветерком.
Таких любителей острых, не требующих затрат развлечений называют "зацеперами". Есть много случаев, когда подобные поездки заканчивались трагедией, но людей это не останавливает.
>>> дальше с видео >>>
