Проблема с фотолиниями
Концептуальные вопросы, касающиеся фотолиний в целом
Не знаю, возможно это только у меня, но уже на 2-х компах перепробовал. Не работают сссылки на некоторые линии на главной странице Фотолиний. :( Например, Минск-Орша, не нажимается :(
Re: Проблема с фотолиниями
Terrich писал(а):Не знаю, возможно это только у меня, но уже на 2-х компах перепробовал. Не работают сссылки на некоторые линии на главной странице Фотолиний. :( Например, Минск-Орша, не нажимается :(
Ну незнаю. Проверил только что именно Минск-Орша, всё работает.
andy t
Сообщение andy t »
У меня тоже все нормально. После изменений на ФЛ были проблемы с отображением на линиях фото без комментариев, но вчера TRAINer неполадку устранил. Может это было как то связано - попробуйте еще. К слову, у самого TRAINera всё тоже хорошо работает.
Нет, определённо не работает.
Причём чуть ли половина линий неактивна :(
Браузер Internet Explorer, и на 2000, и на ХР винде.
При приближении мышки к линии рисует квадратики, значки всякие, и ссылка не активна.
Последний раз редактировалось Terrich 04 фев 2009, 16:09, всего редактировалось 1 раз.
Terrich писал(а):Нет, не определённо не работает.
У иеня ХР, в опере всё работает.
Скуратов Андрей
Сообщение Скуратов Андрей »
ЧТО БУДЕМ ДЕЛАТЬ С ТУПИКОВЫМИ ВЕТКАМИ??? например Михалки - Барбаров...
"Невозможно сохранить файл" - это не дело :evil:
aaa
suntechnic
Сообщение suntechnic »
Андрей, напиши подробнее, как эта проблема проявляется. Дело в том, что я на Фотолиниях не участвую, а твое описание поможет разобраться в проблеме.
Скуратов Андрей писал(а):ЧТО БУДЕМ ДЕЛАТЬ С ТУПИКОВЫМИ ВЕТКАМИ??? например Михалки - Барбаров...
Такое уже было. Видимо Женя папку "под ветку" на сайте не открыл.
andy t
Сообщение andy t »
Именно так. Такое уже было и возможно еще есть кроме упомянутого Барбарова на тупиковых промышленных станциях Могилевского отделения. Женя действительно не открыл папки под эти линии. Я просил его накануне его ухода в армию, но он в той круговерти видимо просто не успел это сделать.
suntechnic - я как раз хотел обратиться по этому поводу к тебе, возможно ли эту проблему решить. А то обидно - фото есть, а отправить нельзя.
Скуратов Андрей
При загрузке файла происходит ошибка и появляется надпись "невозможно сохранить файл" Скорее всего причина в вышеупомянутой папке, которую не завели для тупиковой ветки
aaa
suntechnic
Сделано. Осталось только посмотреть для каких еще линий папки не заведены.
andy t
Сообщение andy t »
Отлично!
Судя по карте, проблемы скорее всего будут актуальны для:
Полесский Парк - Районная (Бар)
Волосковня - Предзаводская (Мог)
Остальные линии, по крайней мере, открываются (хотя фото там нету).
suntechnic
Андрей, я в принципе нашел место для резервного хранения Фотолиний.
Более того, у нас теперь есть возможность управлять поддоменами (например, forum.railwayz.info), а это означает, что все сервисы(и ФЛ), кроме основного сайта, могут быть достаточно оперативно перенесены на другие площадки. Сейчас я прорабатываю вопрос, как сделать это параллельно. До первых косяков с хостером.
andy t
Сообщение andy t »
ВНИМАНИЕ УЧАСТНИКАМ ФОТОЛИНИЙ (Хвагин Сергей, Шамне Михаил, fanat, kilimondzharo, Вашков Андрей, Саныч) чьи фото в результате действий хостера были удалены. Пожалуйста, перезагрузите Ваши фото на место удаленных через редактирование фото. Ибо сама форма фото, как Вы видите, осталась, а вот изображения - нет. Это будет проще, чем повторная загрузка с нуля. Удаленные фото я пока окончательно удалять не буду.
Проблема в том, что мои некоторые фотки сейчас мне самому недоступны :shock:
andy t
Сообщение andy t »
Проблема в том, что мои некоторые фотки сейчас мне самому недоступны Shocked
Можно подождать. В течение двух ближайших недель я не буду удалять эти "пустые" фото.
Свои выложил заново, если что пропустил, то подскажите.
andy t
Сообщение andy t »
Спасибо, всё отлично, всё на месте. Теперь нужно что бы Саныч организовался, но самое больное - 4 фото автора fanat, что этими фотографиями (неплохими кстати) дебютировал у нас. Форум он похоже не читает, аська его не известна, письма на почту не отправляются...
vashkov писал(а):В течение двух ближайших недель я не буду удалять эти "пустые" фото.
двух недель мне мало. Готовые фотки, которые я загружал, уже удалил, так что придется заново их редактировать
andy t
Сообщение andy t »
Хорошо, главное - не забудь это всё же сделать. Теперь бы fanatу про это сказать...
Может, его на ФГП выцепить? Написать в комментариях, чтобы откликнулся
andy t
Сообщение andy t »
Я уже пробовал - довольно плохо получается, хотя он как раз на ФГП активен.
suntechnic
Появилась временная проблема - из последних залитых фоток, оригинальные фотографии не имеют разрешение на чтение для всех, поэтому по фтп не видны. Миниатюры имеют правильные разрешения. Пока выставить разрешения руками не получается - глюк в панели управления.
Вроде как Женя хотел там что-то смотреть, поэтому будем надеяться что это небольшой баг при добавлении фотографий вскоре будет исправлен.
Для пользователей это значения не имеет, но с свежим бэкапом придется немного подождать.
Тоже не могу открыть последние фотки... :(
suntechnic
Спешу успокоить, что фотки никуда не делись. Просто общение с техподдержкой похоже идет в форме монолога. Проблема чисто программная. Пока что видны только миниатюры.
